Чем лучше утеплить аккумулятор автомобиля, чтобы он быстрее заводился зимой?
kpsr [3.7K] 7 лет назад
Или лучше вообще не утеплять?
Есть вариант обклеить вспененным самоклеющимся каучуком типа K-FLEX, чем толще тем лучше, очень теплый материал.
Утеплить аккумулятор можно, для этого подойдёт минвата например, правда дело это муторное. Берёте подходящий по ширине кусок минваты, отрезанный от рулона и обёртываете его по периметру аккумулятора. Далее понадобится полиэтиленовая плёнка, которой надо обмотать аккумулятор поверх минваты и далее концы зафиксировать скотчем. До некоторой степени это поможет, но лучше ещё сверху под капотом иметь "одеяло", которое не будет давать выстывать мотору и аккумулятору тоже. Дополнительно поверх минваты можно вместо полиэтиленовой плёнки использовать тонкий утеплитель с алюминиевым покрытием0, например от подложки для ламината или аналогичный. Сверху аккумулятор можно прикрыть таким же образом.
Но наилучшим решением в холода будет использование специального зимнего масла, а уж если совсем лютые морозы, то самое разумное будет снимать аккумулятор и заносить его в помещение, подзаряжать от стационарного зарядника и потом ставить на место при выезде машины.
Если вы живёте в регионе, где сильные морозы обычное дело, то советую приобрести дополнительно пусковое устройство для автомобиля.
Действительно, при минус 44 не смог запуститься. АКБ был как дед мороз)) Пришлось заносить домой к батарее. После того как он оттаял, вернул и завел. После этого обмотал его шумкой. Пенопластом обматывают еще. Этот акб иксайт (делали для бмв) мне по блату почти даром достался, но я ему не доверяю и сам бы не купил.
До этого был мутлу (у мутлу и бош самые большие пусковые токи) отработал 9 лет без прикасания к нему вообще, и был продан рабочим на авто с меньшим литражом, вот этот ,,утеплитель,, самый хороший.
Еще важный факт - это исправность РР и генератора. При их нормальной работе и выдачи не менее 13,8 вольт, акб никогда не будет нуждаться в подзарядках(проверен­о лично). Ну и конечно не забываем по индекс масла, первая цифра индекса холодный пуск. Для средней полосы достаточно 5. Если север, то лучше ноль использовать. Нет летнего и зимнего масла. Их подбирают в зависимости от климата и ездят круглый год.
Утепление аккумулятора вопрос не наипервейший.
Чтоб машина без проблем заводилась нужно выполнить несколько требований.
Аккумулятор должен быть полностью заряжен, при плотности (минимальной) 1/27 до 1/31, в зависимости от континентальной полосы.
Перед запуском "разбудите" аккумулятор, включите на 5-10 минут габариты.
Самый идеальный вариант установить на двигатель подогрев от 220 вольт. 15-20 минут подогрева и самый "дохлый" аккумулятор запустит его с лёгкостью.
Не плохо в сильные морозы занести аккумулятор домой в тепло, но не всегда это доступно, как и 220 вольт.
Что касается утепления, следует иметь в виду кислоту (электролит), который довольно легко разъедает многие утеплители. Из доступных пожалуй войлок (шерсть) да пенопласт.
