Чем украсить основание (низ) новогодней ёлки, чем закрыть подставку для ёлки чтобы её не было видно?
Ким Чен Ын [794K] 7 лет назад
Хотим как-то украсить основание ёлки так чтобы не было видно подставку.
Чем можно украсить основание ёлки и скрыть (задекорировать) подставку.
Подставки для ёлок могут быть разными, это и различные крестовины, вёдра, ящики и.т.п.
Если Вы используете крестовину (подставку), то закрыть её можно красивым ковриком, лучше круглой формы.
Можно использовать имеющийся коврик, правда в нём придётся сделать отверстие под ствол дерева.
Можно купить в готовом виде ёлочный коврик, вот так он выглядит
в готовом виде.
Так же основание можно закрыть мешковиной, мешковины прекрасный элемент декора (и на НГ и на Рождество, она будет к месту) к мешковине, чтобы её зафиксировать к стволу, нужна красивая лента.
Вот фото
такого варианта отделки основания.
Вместо мешковины, основание и подставку можно закрыть вот такой
плетёной корзиной.
Корзина может быть разной высоты и формы (не обязательно круглой).
Или заменить мешковину тканью, ткань нужна яркой расцветки и она должна быть плотной.
Из ткани делается своего рода "юбка" для новогодней ёлки.
Вариант попроще и не очень дорогой, это использование обычной ваты для декорирования основания и сверху ваты новогодняя мишура, "дождик".
При желании вату можно покрасить в нужный цвет, если белый, не устраивает.
Основание можно задекорировать деревянным ящиком, он же скроет подставку.
Чтобы ящик смотрелся лучше, его можно вскрыть лаком.
Можно использовать картонную коробку оклеив её цветной бумагой, или различными наклейками новогодней тематики.
Даже металлический оцинкованный таз, ещё лучше медны можно использовать в этом случае.
