Можно ли устанавливать водосчетчики вертикально, правда ли что вертикальные счётчики не опломбируют?
Ким Чен Ын [821K] 7 лет назад
Счётчики воды, устанавливаются только горизонтально, или можно и вертикально.
Слышал что вертикально установленные счётчики воды, могут не опломбировать, это правда?
Если в целом, то ориентироваться надо на инструкцию по эксплуатации счётчиков воды, а так же на информацию в паспорте изделия.
Вот скриншот
выдержки по этой теме, из паспорта моих водосчётчиков.
Как Вы видите производитель не запрещает и вертикальную и горизонтальную установку своих водосчётчиков.
Самое главное грамотный монтаж, и плюс надо ориентироваться вот на эту
стрелку на корпусе счётчиков, стрелка указывает направление воды, то есть должна совпадать с направлением.
Но дело в том, что есть ещё и местные правила и нормы.
У нас вот такая
вертикальная установка счётчиков запрещена.
Менять положение уже опломбированных счётчиков ни кто не заставляет, но после первой же поверки это сделать надо.
И плюс ко всему, новые счётчики, установленные в вертикальном положении уже не пломбируют.
Мотивируют это тем, что минимальная чувствительность счётчиков, при горизонтальной установки 15 литров воды в час, при вертикальной уже 30 литров воды в час.
То есть по сути, Вы можете открыть смеситель и отрегулировать на тонкую струю и набирать воду бесплатно, вертикально установленный счётчик не реагирует даже на струю из крана (не большую).
Горизонтально установленный, будет отсчитывать показания.
В общем-то так оно и есть.
Вывод:
В некоторых регионах вертикальный монтаж счётчиков разрешён, в других нет.
И более того, "разночтение" может быть даже в пределах одно региона, одного города.
Звоните в свою УК и уточняйте этот вопрос.
Можно конечно подать в суд, ибо нет строгих норм и правил (правило одно, счётчик должен правильно отсчитывать показания при его установки в любом положении), которые обязывают только горизонтальный монтаж счётчиков.
Но на мой взгляд, проще установить как требуют местные власти, чем добиваться "правды" в суде.
Я свои счётчики переустановил на горизонтальный участок трубопровода, их опломбировали без всяких вопросов.
aleksandre [3.1K]
А с какого года принят такой закон? К чему я спрашиваю, 4 года назад в частном доме без проблем обломбировали в вертикальном положении..  —  7 лет назад
Ким Чен Ын [821K]
Нет никакого закона.
Ответ конечно получился объёмным, но и вопрос не простой.
Ответ лучше прочитать полностью.
  —  7 лет назад
Тут вся ситуация в том, что счетчики должны устанавливаться в соответствии с определёнными правилами установки, а эти правила необходимо где-то брать, поэтому обращаемся к регламентам, а точнее к документу за номером СП 30.13330.2012, который как раз и регламентирует установку счётчиков.
Называется этот документ СП 30.13330.2012 вот как:
Это изменённая редакция более старого документа: СНиП 2.04.01-85, который уже не актуален.
Чтобы долго не искать, что это за документ и где описаны правила монтажа, я предлагаю сразу тут ознакомится с главой 7 и пунктом 7.2.6., который гласит:
Из него видно, что счётчики должны быть установлены не горизонтально, а на горизонтальных участках. Ну соответственно, если участок горизонтальный, то и счётчик установиться горизонтально.
Но смотрите далее, есть исключения, а именно: допускается установка на наклонных и вертикальных участках, но необходимо смотреть в паспорт на определённый счётчик, т.е. производитель счётчика может ограничить использование своего прибора в вертикальном положении.
Выше всё описано как общее правило для установки счётчиков, но есть ещё и правило для квартир, а именно (читайте последнее предложение) можно устанавливать счётчики, но только "класса А" вертикально.
Из всего этого делаем вывод, если счётчик с классом А, тогда смотрим паспорт, нет запрета - ставим его вертикально и опломбировать такой счетчик обязаны!
