Можно ли установить газовую колонку на стену обшитую гипсокартоном?
Ким Чен Ын [795K] 6 лет назад
Стены на кухне выравнивались гипсокартоном.
Можно ли установить газовую колонку на такие стены, или надо всё переделывать?
Сразу же хочу отметить, газовый проточный водонагреватель (он же колонка) категорически нельзя устанавливать самостоятельно.
То есть Вы должны получить разрешение, техусловия, заказать и разработать проект и после этого уже получите, или не получите разрешение на установку.
Самостоятельная установка это не только штраф, или административное наказание, но в некоторых случаях наступает и уголовная ответственность.
Получается что самостоятельно Вы не принимаете решение, можно ли установить колонку на стены обшитые ГКЛ.
Но в целом, да можно крепить колонку на ГКЛ, тем более что в продажен есть вот такой
огнестойкий гипсокартон.
Хотя это не обязательно, у меня стены выровнены обычным стеновым ГКЛ и облицованы кафелем, разрешение не установку колонки, получил.
Но надо соблюдать ряд правил, к примеру нельзя крепить колонку на стену обшитую пластиковыми панелями, если Вы выровняли поверхности ГКЛ, затем на ГКЛ пластиковые панели, то в этом случае не разрешат монтаж газовой колонки.
Если же ГКЛ зашпаклевали, и покрасили, или ГКЛ облицевали кафелем, то можно.
И плюс, в месте крепления газовой колонки (до монтажа ГКЛ) поверхность должна быть дополнительно усилена, то есть нужна закладная.
Если же Вы выполнили все эти условия, но разрешение на установку колонки не дали, то скорей всего дело не в ГКЛ.
Есть требования по объёму помещения, по площади в котором будет установлена колонка, требования по высоте потолков, обязательное наличие форточки в окне, требования касающиеся вентиляции и.т.п.
