Как заменить плитку на стене из гипсокартона, не повредив сам гипсокартон?
Фигаро [16.8K] 7 лет назад
В данном вопросе необходимо понимать, какие именно мероприятия были выполнены при облицовке поверхности керамической плиткой. Если при облицовке не выполнялись все необходимые мероприятия и поверхность не была прогрунтована, то снимать в этом случае плитку довольно легко. Достаточно снять одну и затем все будут сниматься очень легко, необходимо только аккуратно поддевать шпателем.
На следующем фото можно увидеть, как иногда некачественно облицовывают гипсокартонные стены керамической плиткой:
Но если плитка укладывалась на огрунтованную поверхность и клей наносился гребенкой в сплошную как на фото:
То снять плитку без повреждений практически невозможно. Вместе с демонтируемой плиткой будут вырываться куски гипсокартона как на фото:
Но в этом случае не стоит сильно расстраиваться. А придется после полного демонтажа плитки дополнительно смонтировать слой гипскартона на клею для гипсокартона. На который можно уже будет выполнять нанесение необходимых отделочных материалов.
