Под унитазом треснула плитка, в чём причина, что делать, как исправить?
Ким Чен Ын [794K] 6 лет назад
Не так давно на полы в туалете был уложен кафель.
Далее установили унитаз, через несколько месяцев наметили трещины на кафеле который под унитазом (пол плитки под унитазом, половина за его пределами).
Почему треснул кафель, в чём причина и как всё это исправить?
Причин такого поведения кафеля несколько:
Не сплошной клеевой слой под плиткой.
То есть укладывали кафель не под гребёнку, клей наносили на плитку точечно, есть пустоты.
Нагрузка на плитку значительная и в районе тех самых пустот она пошла трещинами.
Некачественная плитка.
Возможно не правильно сверлили плитку, плитка сверлится без удара, можно сверлить не только свёрлами по стеклу и керамики, но и вот такими
свёрлами с победитовой напайкой.
Если точней, это бур для перфоратора, а не сверло.
Я обычно ими и сверлю, так удобней, 1 сверлом проходим кафель и им же делаем отверстие в плите перекрытия, тут уже сверление с ударом.
Но сверлить кафель надо не на больших оборотах и + сверло периодически охлаждается.
Иначе поверхность будет "гореть", что может привести в начале к микротрещинам в плитке, а дальше уже к видимом растрескиванию кафеля.
Возможно не правильно сверлили.
Прошли кафель, переключили на сверление с ударом.
Сверло и перфоратор держали не под прямым углом к кафелю, вибрация передалась на плитку и далее уже трещина.
Тут в общем-то выход один, менять плитку.
Перекрываем кран подачи воды к бачку унитаза, сливаем его (бачок).
Откручиваем шланг гибкой подводки.
Откручиваем пару болтов крепления унитаза к полу.
Убираем унитаз.
Разбиваем треснувшую плитку, достаём осколки.
Очищаем поверхность под плиткой от плиточного клея.
Убираем пыль, грунтуем с просушкой.
Укладываем новую плитку, заполнение полное, или под гребёнку, если пол ровный.
Просушка, затирка швов.
На финише установка унитаза в обратной последовательности.
То есть заново размечаем плитку, сверлим отверстия и устанавливаем унитаз.
Причин может тут быть три (по моему мнению:
1 - Не соблюдена плоскость и эта плитка выступала по отношению к остальным, вот она и треснула, когда унитаз и человек, сидящий на нём надавили на плитку.
2 - Под плиткой образовалась пустота, возможно клея мало было или клали плитку не на монолитный раствор, а точечно накладывали клей горкой, а потом при давлении на плитку его раздавливали.
3 - При монтаже унитаза во время сверления плитки или при зажатии дюбелей появилась трещина, которая в последствии проползла по всей плитке.
В любом случае, чтобы устранить эту проблему (если конечно так жить нельзя) нужно снять унитаз и именно снять, а не отодвинуть или приподнять, почему так читайте внизу.
  • Итак для начала снимаем унитаз и отодвигаем его в сторону.
  • Теперь необходимо определить, какая часть плитки болтается или обе части стоят намертво, а трещина просто разделила её на две части.
  • По любому надо удалить треснувшую плитку, для этого аккуратно расшейте фугу между плиткой и только после этого начинайте колоть её по кусочкам, начиная с середины. Лучший вариант - это засверливать линии и потом их колоть зубилом.
  • Удалив плитку надо также удалить и старый раствор, это также можно сделать зубилом ручным или на перфораторе, или потихоньку выбрать клей сверлом.
  • Вычистить и подготовить место под новый клей.
  • Так как у вас получается одно гнездо и шпатель может туда не влезть, придётся его обрезать, чтобы выровнять клей, после того, как нанесёте его на основу.
  • Далее самый ответственный момент, плитку надо воткнуть в гнездо таким образом, чтобы она сравнялась с плоскостью остальных плиток и кроме этого, чтобы не было много клея под ней, чтобы плитку не скосило и также недостаток клея будет ещё хуже, плитка может провалиться или под ней будет пустота. Поэтому когда будете давить на плитку, если видите, что что-то не так, тогда вытаскивайте её и пробуйте заново. Чтобы поймать плоскость, используйте ровный увесистый брусок, им можно и задавливать плитку.
  • Последнее дело - это затирка швов и установка унитаза на место.
При смыве (сливе) унитаза и на полу появляется лужа, что делать, откуда течь как устранить? Плохо и медленно уходит вода из ванны (сифон поменяли) что делать, в чём причина, как исправить? Комки в Ротбанде, после замешивания, в чём причина, как убрать эти комки? Рожковый ключ (размер подходящий) не одевается на гайки, головки болтов в чём причина как исправить? Треснуло стекло электросчётчика (но он продолжает работать), чем это грозит и что делать? При смыве унитаза резко поднимается уровень воды в унитазе, вода уходит медленно, как исправить? Почему на кухне напор воды хуже, чем в ванной (трубы одни), что делать? Щели между чашками смесителя и кафелем, в чём причина, как исправить? Почему гаснет и не горит духовка (пламя) в газовой плите, как исправить? Фонарик то включается, то не включается кнопкой в чём причина, как отремонтировать кнопку фонарика?
