Почему (причина) отклеиваются потолочные плинтуса, что делать, как исправить?
Ким Чен Ын [794K] 6 лет назад
Не так давно сделали ремонт, всё в порядке кроме тех самых потолочных плинтусов, они отклеиваются, отходят от поверхности.
Почему это происходит, что можно сделать со всем этим, как сиправить
Причин довольно много.
Потолочные плинтуса могли быть монтированы (приклонены) на шпаклёвку, причём шпаклёвка гипсовая.
Помещение с повышенной влажностью (ванная комната, например) гипс набирает влагу, идёт трещинами, плинтуса отходят от поверхности.
Я обычно в ванных комнатах, клею потолочные плинтуса вот на такой
универсальный силиконовый герметик "Момент" и чаще беру белый герметик, а не прозрачный, белым герметиком по ходу заделываю стыки плинтусов и щели стена-плинтус,потолок-плинтус.
Герметик влагостойкий, естественно.
К сожалению очистить качественно потолочный плинтус от шпаклёвки не получится, снимаем плинтуса, покупаем новые и клеим их на герметик.
Вместо герметика можно использовать полимерный клей, берите любой кроме "Дракона" крайне не качественный клей, я обычно клею "Моментом", или "Титаном".
Возможно не качественно подготовили поверхность под наклейку потолочного плинтуса, не убрали пыль, не загрунтовали, клеили " в пыль" и как итог плинтуса отошли.
Снимите (демонтируйте) плинтуса, очистите их от клея, уберите клей с поверхности, загрунтуйте с просушкой и далее клеим плинтуса заново.
Возможно нарушена последовательность работ, потолочный плинтус приклеили на обои (правильно, наоборот, в начале плинтус и от него клеим обои).
Плинтус отошёл вместе с обоями.
Снимите плинтуса, пробуйте подклеить обои, или наоборот подрежьте их на ширину плинтусов с небольшим запасом, чтобы плинтус их перекрыл.
Далее убираем пыль, грунтовка с просушкой и монтаж плинтусов.
Возможно речь о помещении в котором стены облицованы кафелем до потолка.
Тут последовательность действий иная, в начале кафель и затем плинтуса.
Возможно после фугования (затирка швов) не убали пыль от фуги и клеили плинтуса "в пыль", нет адгезии, они отойдут со временем.
Плинтуса надо убирать, очищать и плитку и плинтус с потолком от остатков клея, или купить новые плинтуса.
Далее убрать пыль с плитки, можно и обезжирить.
Только после этого приступаем к поклейки плинтусов.
И к кафелю лучше не крепить плинтуса на шпаклёвку, лучше, или клей, или герметик.
