Розовый кожаный кошелек можно почистить в домашних условиях.
Первое, что необходимо будет сделать - это освободить все отделения кошелька от их содержимого (бумажные купюры, монеты, визитки и прочее).
После того, как все содержимое извлекли из кошелька, вытрясти из него весь мелкий мусор, который мог скопиться за время длительного пользования кошельком на дне и в уголках каждого отдела.
Затем осмотреть кошелек на наличие внутренних и внешних загрязнений, определив характер каждого из них, так как с разными загрязнениями требуются разные методы очистки.
Если кошелек не имеет никаких пятен, то требуется легкая очистка, с которой справится капля жидкого мыла, разведенная в чистой, теплой воде и мягкая тряпочка.
После внутренней и внешней аккуратной очистки с мылом смыть мыло чистой теплой водой, промокнуть кошелек внутри мягкой, сухой тканью, насухо вытереть его внешнюю поверхность и просушить кошелек при комнатной температуре.
Ни в коем случае не сушите горячим феном, так как кожаные изделия очень "боятся" резких перепадов температуры - это может сильно деформировать кожаное изделие.
Если кошелек все таки имеет несколько пятен разного происхождения, то рассмотрим несколько методов удаления пятен, которые чаще всего встречаются на подобных аксессуарах.
- С чернильным пятном на кошельке поможет справиться спиртосодержащая жидкость (водка, спирт, лосьон на спирту и т.д.);
- с жирными пятнами так же помогут справиться спиртосодержащие жидкости;
- пятна кофе можно удалить при помощи сока лимона.
- Есть и еще более легкие и современные способы очистки кожаных аксессуаров, в том числе и кошельков из натуральной кожи - это купить в специализированных магазинах кожаных изделий специальные влажные салфетки, которые чистят и полируют кожаные изделия.
Самое главное - это своевременная чистка изделий. Если уж случилось так, что "посадили" пятно, то лучше оттереть его свежим, а не застарелым, когда требуется больше усилий времени и более серьезных способов очистки, чем поверхностная.
