ОСБ, это ориентированно-стружечная плита.
Плиты ОСБ-3 используются при строительстве перегородок, а так же несущих стен, может использоваться в помещениях с повышенной влажности.
То есть да, из ОСБ-3 по каркасной технологии баню построить можно.
Можно сразу приобрести вот такие
Сип-панели состоящие из 2 слоёв ОСБ и пенополистирол (как вариант) по середине.
Такая баня быстро возводится, строение получается лёгким, под такую баню можно использовать вот такой
столбчатый фундамент, а не ленточный, или монолитный.
Дешевизна под вопросом, потому что качественное утепление такой бани, требует значительных расходов, что сводит к нулю ту самую дешевизну.
Строение менее долговечно.
Моё личное мнение строения возведённые по каркасной технологии вообще сложно назвать капитальными строениями.
Ну и плюс при производстве ОСБ плит используются фенолоформальдегидные смолы, что в случае с баней просто критический минус.
А нюансы следующие:
В начале делается проект бани.
Далее на участке делается разметка.
Затем изготавливается фундамент, как вариант используются асбестоцементные трубы (буром сверлятся отверстия под их монтаж) затем полость труб заполняется бетоном.
Весь лес предварительно пропитывается антисептиком, огнезащитными пропитками (брус, доски).
Далее из подготовленного бруса делается нижняя обвязка, крепятся лаги пола, между обвязкой и лагами гидроизоляция.
Далее монтаж угловых стоек, а так же монтаж промежуточных стоек.
Верхняя обвязка (монтаж).
Каркас обшивается плитами ОСБ-3, изготавливается стропильная система, укладывается кровельный материал.
Затем приступают к внутренней отделки бани.
Баня строится по проекту, вот это главный момент, но как и любое строение строительство начинается с фундамента.
