ОСБ разная, может использоваться как при наружных работах, так и при внутренних.
При определённой подготовки на ОСБ можно даже кафель уложить, не говоря уже о поклейки обоев, о декоративных штукатурках, отделка помещений различными панелями и.т.п.
То есть смотрите по месту, ОСБ не финишный материал, а черновой, то есть дальнейшая отделка нужна, хотите покрасить, можно покрасить.
Но какой-то обязательности в этом процессе нет, можно и лаком вскрыть, можно уложить плитку, в этом случае покраска не нужна.
Если речь о наружных работах, то ОСБ окрашивается фасадными красками по дереву.
Речь о внутренних работах, нужны интерьерные краски.
Речь о вот такой шпунтовой плите ОСБ
(соединение шип-паз) и полах, нужны краски для пола, вот не плохая эмаль ПФ-268,
краски для пола износоустойчивые.
Можно приобрести вот такую
грунт-краску для ОСБ.
По составу это может быть акриловая, алкидная, латексная, полиуретановая, масляная и.т.п краска.
В начале подготовка поверхности, нужна шлифовальная машинка.
Зачищаем поверхность удаляем верхний защитный слой с ОСБ.
Шпаклюем эластичными шпаклевками по дереву стыки между ОСБ плитами.
При необходимости шпаклюем головки саморезов, шлифуем шпаклёвку, после просушки.
Убираем пыль и грунтуем поверхность с просушкой.
Грунтовку подбираем под краску, к примеру к акриловой краске акриловую грунтовку.
Далее окраска.
Если это вертикальная поверхность, то она окрашивается сверху вниз.
Красит можно валиком, кистью, можно краскопультом.
Я обычно окрашиваю в 2 слоя ОСБ с просушкой.
Слой краски равномерный, пропусков и подтёков желательно избегать.
