Какой верстак для столярных работ оптимально выбрать по соотношению цена/качество?
Эндер [2.5K] 6 лет назад
Думаю в начале надо определиться с размерами верстака (столярного).
Определиться где он будет установлен, гараж, мастерская, учебное учреждение и.т.п.
Далее определиться с конкретной суммой которую решили потратить на покупку верстака, точней с ценовым сегментом.
Цена-качество понятие не однозначное, это может быть изделие высочайшего качества и с такой же высокой ценой.
Может быть изделие крайне не дорогое, и этой низкой цене будет соответствовать такое же низкое качество изделия.
На мой взгляд лучше отдавать предпочтение немецким верстакам, они и в особой рекламе не нуждаются, "немецкое качество" это уже своего рода бренд.
Вот очень не плохой верстак
"Wolfcraft master".
Размеры верстаков от этой компании разные, цена соответствует качеству.
Верстак регулируется по высоте (от 780 и до 950 мм), есть система быстрого складывания верстака.
Есть возможность увеличения площади поверхности стола.
Поверхность стола наклоняемая.
Встроенные магниты для хранения различных метизов, гарантию на свои изделия эта копания даёт до 10 лет, что не мало.
При собственном весе в 15 кг, выдерживает нагрузку до 120 кг.
Вот ещё очень не плохой
столярный верстак "Bosch" (Бош, всё тоже немецкое качество, хотя сборка не обязательно должна быть немецкой, но комплектующие немецкие.
И этот верстак соответствует параметрам "цена-качество", у меня в гараже такой верстак исправно служит уже более 5 лет (гарантия, 10 лет).
Эндер [2.5K]
Спасибо за ответ.
А что означает "определиться где верстак будет установлен"? Все это как бы переносные верстаки, которые компактно складываются для переноски.
Wolfcraft master - верстак может и неплохой, но в "220В" отсутсвует в продаже. В "кувалда.ру" только под заказ, т.е. руками точно не пощупать.
У Bosch цена несколько великовата, на мой взгляд. А какой у него материал столешницы?
  —  6 лет назад
Ким Чен Ын [815K]
Есть стационарные столярные верстаки, изготавливаются с привязкой к определённому месту, поэтому я и написал что надо определиться.
У моего верстака столешница из прессованного бамбука, есть МДФ, ламинированная ДСП.
  —  6 лет назад
В наше время, когда каждый метр квадратный квартиры имеет весомое значение, большой популярностью стали пользоваться не стационарные столярные верстаки, а небольшие складные, очень похожие по внешнему виду на складную парту.
Конечно при выборе верстака одно из немаловажных значений имеет частота его использование, а не место установки, так как затрачивается много времени на монтаж и демонтаж его, даже если он раскладной.
Также нужно учитывать не только объём работы, но габариты и сложность, так как какой бы хороший не был раскладной верстак, но он будет качаться и сдвигаться при выполнении работ.
Теперь о личных критериях при выборе верстака, на что надо обратить внимание, так как что одному подойдёт, другому может оказаться неудобным.
1) Высота верстака - в зависимости от роста и метода работы может колебаться в районе 70-90 сантиметров.
2) Размер рабочей поверхности - зависит от предполагаемых работ.
Оптимальными размерами считаются высота 80 сантиметров, длина 2 метра, ширина около 1 метра.
При выборе верстака надо ориентироваться не только на размеры, но и на прочность, в особенности на наличие люфта в соединениях, от этого будет зависеть качество работы на нём.
Ценовой диапазон довольно разнообразен, от 1148 и до 26209 рублей (данные на сентябрь 2019 год)
Но не стоит брать как дешёвые, так и дорогие модели, обратите внимание на эти модели (для не частого использования дома)
Верстак складной KENDO 110х61х24см
Верстак складной Brigadier 94335
