В начале надо ознакомиться с инструкцией к стиральной машине.
Могут быть индивидуальные моменты связанные с конкретной моделью стиральной машины.
Но в целом, лучше первый пуск делать с пустым барабаном, то есть бельё не загружать вообще.
Некоторые производители рекомендуют первую стирку делать в режиме с максимальной температурой, другие выставить режим "хлопок" и температура в 60 градусов.
Но в любом случае без белья, барабан стиральной машины может быть с остатками заводской смазки, отстирать бельё от этой смазки крайне проблематично.
И плюс на стиральную машину идёт гарантия, первая стирка может выявить проблемы связанные с работой машины, возможно стирку придётся принудительно остановить и вызывать специалистов из сервисного центра.
В начале проверьте правильно ли подключён шланг подачи воды на стиралку и шланг слива.
Откройте кран подачи воды.
Проверьте выкручены ли транспортировочные болты.
Далее, откройте лоток для порошка, я покупал для первого пуска вот такое
специальное средство "Optima Plus", но в принципе подойдёт и стиральный порошок.
Средство полностью растворяет заводскую смазку без остатков.
Засыпьте средство в лоток и закройте его (отсек).
Откройте люк проверьте барабан в нём не должно быть ни чего постороннего.
Далее, выставляем режим "хлопок" температуру 60 градусов и запускаем стирку.
В общем-то всё, в режиме отжима стиральная машина не должна сильно вибрировать, после окончания стирки проверьте сливной и заливной шланг на предмет протечек.
Если первая стирка прошла без замечаний, то можно тут же закладывать бельё и пользоваться стиральной машиной в полном объёме.
