Тут дело не только в размерах плитки, но и в плотности материала.
Клал плитку (это к примеру) 22.5х40, она была на вес легче чем 20х30.
Нюансы могут возникнуть, лишь в правильном расчёте по размерам, я имею в виду, углы, подрезка в верху и внизу и так далее.
А так ни чего нового, то есть специфического.
Подготовка стен включает в себя насечку, при необходимости выравнивание поверхности, обязательная грунтовка с полной просушкой.
Грунтовку подбирайте исходя из материала изготовления стен.
В некоторых случаях есть необходимость про грунтовать дважды.
Если хотите, то можно подстраховаться, купить клей для тяжёлой плитки, к примеру
Церезит (Ceresit) СМ 117,
или СМ12, хотя я клал и на СМ 11 большую плитку, проблем на было.
Я кладу снизу вверх по вертикали, затем перехожу на следующий ряд.
Гнать ряды в горизонте, не всегда правильно, плитка может "заплясать" и тем более не правильно ждать пока каждый ряд высохнет.
Во-первых, заказчик такого "не спешного" плиточника уволит через день, во-вторых "пляшущую" плитку не возможно будет подкорректировать.
Я обычно пока не выгоню одну из стен, работу не останавливаю.
Это советы из практики, в "букварях" иногда пишут смешные вещи, которые кардинально расходятся с практикой (я имею в виду совет с "положить один ряд и ждать пару суток пока он застынет).
Или "в начале полы, затем стены".
Подрезку лучше запускать внизу, вверху красивей смотрится целая плитка.
Крестики 1.5 мм, можно 2-а, шире шов на стенах не смотрится.
Клей удобно наносить гребешковым шпателем, так добьётесь полного заполнения.
