Удлинили сливной шланг стиральной машины, подтекает в месте соединения 2 шлангов, что делать?
Ким Чен Ын [795K] 6 лет назад
Нарастили один шланг другим, в месте соединения шлагов протечка (подкалывает периодически), что делать?
Если Вы имеете в виду наращивания длины шланга (сливного) за счёт второго шланга, то такое соединение выполняется при помощи вот такого
фитинга "ёлочка" и двух хомутов.
Давление в шланге не большое и обычно проблем не возникает, но если есть протечка в месте соединения в начале попробуйте более качественно подтянуть хомуты, нужна отвёртка, или крестовая, или плоская.
Так же важно учитывать диаметр хомутов, возможно хомуты нужно заменить на новые.
Сам фитинг "ёлочка" должен очень плотно входить в шлаги.
Все работы лучше выполнять при выключенной стиральной машине.
Если хомут подтянули, но результат нулевой, то нужен более кардинальный подход.
Раскручиваем (послабляем) хомуты, сдвигаем их в сторону.
Разъединяем шланги.
Далее нужна сухая тряпка, и силиконовый герметик.
Возможно понадобится обезжириватель.
Протираем шлаги изнутри от влаги фитинг "ёлочку" очищаем от загрязнений, протираем тряпкой (нужна сухая поверхность) и обезжириваем.
Далее наносим слой силиконового герметика по периметру (с 2 сторон) "ёлочки" и вставляем фитинг в шлаги.
Далее, до того как герметик высохнет затягиваем хомуты, лишний герметик убираем.
Всё, Вы дополнительно загерметизировали это соединение герметиком, протечек быть не должно.
Если есть протечка, тот скорей всего нарушена целостность шлангов, шланги нужно менять.
Из личного опыта могу добавить, лучше не удлинять штатный сливной шланг вторым шлангом, подведите ближе к стиралки канализационную трубу.
Чуть влажное (мокнет) резьбовое соединение, что делать, или оно затянется со временем? Короткий наливной (заливной) шланг стиральной машины, можно ли его удлинить, как? Можно ли удлинить сразу два шланга стиральной машины и сливной и наливной, или так не делается? Куда и как подключить сливной шланг стиральной машины, если рядом нет раковины? Какая нужна манжета (размер) для подключения сливного шланга стиральной машины в канализацию? Может ли стиральный порошок быть причиной постоянного засора канализационной трубы, что делать? Удлинили сливной шланг стиральной машины, на стыке 2 шлангов постоянно образуется засор, что делать? Как к одному водопроводному крану подключить два шланга для полива? Почему капает вода из под переходной манжеты для сливного шланга стиральной машины, что делать? Можно ли сделать слив для стиральной машины под полом?
