Почему капает вода из под переходной манжеты для сливного шланга стиральной машины, что делать?
Ким Чен Ын [794K] 2 года назад
Сами устанавливали и подключали стиральную машину.
Через некоторое время заметили, лужу под манжетой, видимо протечка.
Почему капает из под манжеты и что можно сделать?
Переходная манжета (резина) вставляется в раструб канализационной трубы (или в раструб уголка, тройника и.т.п).
У нас установлена вот такая
манжета 50 х 20 (есть и другие варианты, 50 мм , это наружный диаметр, 20 внутренний)
При этом, перед установкой манжеты, в паз раструба, устанавливается уплотнительное кольцо.
В своей практике сталкивался с ситуацией, когда кольцо не устанавливали, это ошибка.
Извлеките манжету из раструба (вначале убираем сливной шланг стиралки из манжеты), далее устанавливаем уплотнительное кольцо в раструб, смазываем манжету и вставляем шланг.
Из личного опыта рекомендую и уплотнительное кольцо и манжету промазать силиконовым герметиком, герметик одновременно и смазка (вставлять манжету будут проще) и дополнительная герметизация этого узла.
Если причина не в этом, то проверьте уклон труб.
Возможно нет уклона вообще, или он в обратную сторону, вода не уходит самотеком по трубе, она застаивается и далее возникает протечка из под манжеты.
Если у Вас трубы диаметром 50 мм (внутренняя разводка) то уклон должен составлять 2,5 - 3 см на метр.
И плюс к этому, в обязательном порядке зафиксируйте трубу хомутами, иначе, со временем труба просядет и уклона не будет.
Если и уклон есть и хомуты установлены, то возможно где-то засор в трубах, вода не уходит достаточно быстро при работе стиралки.
Если есть засор прочистите его, или с использованием бытовой химии, или нужен сантехнический трос.
Возможно понадобится частично разобрать канализацию (если это не чугун).
Возможно купили некачественную переходную манжету, резина слишком мягкая, нет герметизации этого узла.
Манжету нужно заменить, рекомендую покупать черную манжету (они надежней), а не белую.
И ещё, возможно протечка не из под манжеты, а из под сливного шланга стиральной машины, далее влага стекает по манжете.
Нужен фонарик, запустите стиральную машину, и понаблюдайте за этим узлом, подсвечивая фонариком.
Если протечка под шлангом, пробуйте вставить его чуть глубже в трубу, если не помогло, извлекаем шланг, обезжириваем, наносим слой герметика и вставляем обратно.
Или герметик наносится на внутреннюю поверхность манжеты.
В этом случае и герметизация улучшится и шланг не "вылетит" из манжеты, во время стирки.
Для начала надо убедится откуда капает.
Лично у меня была такая ситуация, что колено стояло в углу и труднодоступном месте, приходилось вставлять сливной шланг на вытянутой руке, да ещё в неудобной позе. На ощупь вроде всё нормально, но при сливе образовывалась лужа. Долго мучился, осматривал всё варианты, и вот нашёл проблему:
Оказалось, что когда я вставлял манжету переходную ровно, то она немного там гуляла и само колено стояло под таким углом, что во время, когда всовывал конец сливного шланга до упора, то манжета перекашивалась.
Примерно становилась вот таким образом, как на фото:
Получалось, что уплотнения, которые находятся на манжете, не плотно по всей окружности прилегали к внутренней части трубы и когда вода сливалась, то создавалось давление и вода подтекала через эти уплотнения.
Проблему решил следующим путём - пришлось примерно на сантиметр укоротить раструб конца сливного шланга, а манжету посадил на силиконовый герметик, чтобы прилипла к трубе и больше не выскакивала.
Но в моём случае течь можно было определить сразу, как только посмотрите на манжету и сливной шланг, просто в моём случае это было трудно сделать.
Также течь может возникнуть, если не плотно прилегает манжета к канализационной трубе или раструб сливного шланга к манжете.
Но это можно проверить легко, попробуйте по отдельности вставить детали (раструб-манжета и манжета-труба). Так вы поймёте, есть ли уплотнение в каждой из деталей.
Частое явление в том, что по диаметру не подходит раструб (наружный диаметр) и манжета (внутренний диаметр), я как-то сталкивался с подобным, пришлось намотать изоленты на раструб, вроде как сделал временно, но получилось на долгие годы.
Не помешает проверить раструб сливного шланга, там может быть трещина, как и на канализационной трубе.
Хотя вот пока писал ответ вспомнил, что есть ещё и другой метод подключения, через адаптер.
Там шланг сливной надевается на адаптер, который крепится к сифону, и зажимается хомутом.
При таком виде подключения возможна проблема с тем, что при сжимании хомутом на шланге образовывается складка со стороны винта на хомуте, и через неё подтекает вода.
Обычно, в многоквартирных домах устанавливается самотечная канализационная система, и трубы используются раструбные.
При монтаже такой системы, важно соблюдать необходимые уклоны труб и не отклоняться от правил их (труб, фитингов) соединений.
Если у Вас трубы ПВХ (пластик, если проще), то в паз раструба трубы устанавливается вот такое
уплотнительное кольцо и после этого уже переходная манжета.
Возможно манжета заходила слишком туго в раструб и Вы убрали уплотнительное кольцо (см. выше) нет герметичного соединения этого узла.
Вынимаем сливной шланг из манжеты, далее извлекаем манжету из раструба.
Очищаем от загрязнений паз, устанавливаем уплотнительное кольцо, вставляем манжету.
Если не идет, смажьте кольцо сантехнической смазкой (для сантех-соединений), если её нет, можно смазать маслом, но не растительным.
В крайнем случае просто увлажните водой, вода выполнить роль смазки.
Ещё лучше по диаметру уплотнительного кольца нанесите герметик, я покупал силиконовый, после высыхания герметик улучишь герметичность этого соединения и плюс (до высыхания) сработает как смазка.
И сливной шланг стиралки можно посадить на герметик (наносится на внутреннюю часть переходной манжеты), гарантированно не "выскочит" из манжеты во время стирки.
Возможно проблема в отсутствии уклонов, если у Вас трубы диаметром 50 мм (наиболее предпочтительный вариант для труб внутренней разводки) то уклон должен быть минимум 2,5 см на метр длины трубы.
Проверьте уклоны, при необходимости сделайте необходимый уклон труб и обязательно зафиксируйте их хомутами, иначе труба, со временем просядет.
Или же где-то засор в трубах, при работе стиралки вода не успевает уходить и тем более если ещё пользуетесь раковинами, ванной одновременно.
Вода не уходит (или медленно уходит), а манжета оказалась самым слабым звеном.
Прочистите канализационные трубы, можно с использованием бытовой химии, или же механическим способом, но нужен сантехнический трос.
И ещё, убедитесь что протечка именно из под переходной манжеты, чаще проблема в сливном шланге, течет из под него и стекает, на пол по манжете.
Во время работы стиральной машины, подсветите фонариком, это соединение.
Есть ли стиральные машины, предназначенные для стирки без подключения к водопроводу? Какая нужна манжета (размер) для подключения сливного шланга стиральной машины в канализацию? Почему не держится (слетает) сливной шланг стиральной машины на отводе сифона раковины, что делать? Можно ли удлинить сразу два шланга стиральной машины и сливной и наливной, или так не делается? Сливной шланг стиральной машины крепится к сифону раковины, из под шланга течь (капает), что делать? Как прикрепить сливной шланг стиральной машины на борт ванны если нет держателя (потеряли)? Можно ли подключить сливной шланг стиральной машины в канализационную трубу диаметром 110 мм, как? Можно ли сливной шланг стиральной машины подключить к сифону для ванны, если можно, то как? Как подключить сливной шланг посудомоечной машины к сливному шлангу стиральной машины, это возможно? Куда и как подключить сливной шланг стиральной машины, если рядом нет раковины?
