Какой перепад высоты лаг допустим для укладки фанеры?
yevgeniyche [53] 6 лет назад
Здравствуйте!
Помогите советом. Делаю пол на лоджии 6х1 м², по дурости уложил под контррейку пароизоляцию толщиной 10 мм., сама контррейка из-за этого притянулась к обрешетке не везде равномерно. На участке длиной примерно в 1,5 метра центральная рейка получилась ниже боковых на 3 мм. Из-за этого на данном участке центр фанеры продавливается.
Контррейки 20х50
Видео: https://youtu.be/g7u­DaoP53QA
Фанера толщиной 18 мм. На фанеру далее будет стелиться теплоизоляция для теплого пола на лавсановой подложке толщиной 3 мм, затем укладываться ИК теплый пол, затем ламинат толщиной 8 мм.
Думаю прикрутить к рейке на мелкие саморезы монтажные подкладки толщиной 3 мм. (типа таких https://leroymerlin.­ru/product/podkladka-montazhnaya-100x32x3-mm-18551644/) в местах, где центральная рейка получилась ниже.
Может стоит сделать по-другому, или не париться и перепад в 3 мм. при такой обрешетке для ламината будет не критичен?
Предприятия имеющие СРО на виды строительно-монтажных руководствуются и несут ответственность за выполненные рабоыт согласно требованиям ГОСТ 21779-82.
Этот стандарт распространяется как на проектирование и строительство различных объектов, так и на проектирование и изготовление элементов зданий и сооружений - это и конструкции, и изделия, также и детали устанавливая значения допусков геометрических параметров в технологических процессах.
В ГОСТ 21779-82 имеются формулы по которым рассчитываются допуски - при изготовлении, при разбивке и установке изделий, конструкций и т.д.
Если оиентироваться выше изложенным критериям и расчетам по формулам, в Вашем случае 3 мм это получается многовато, не только из-за допусков Но и также со временем появится скрип полов, но с другой точки зрения есть и плюсы, если пролить жидкость - она соберется по середине и можно будет легко убрать.
Но так как как ламинат в эту дугу вписывается, образно говоря - это сигмент шириной в 1,5 м от бочки диаметром в 164 метра, другими словами для того чтобы построить бочку таким диаметром необходимо около 345 таких лоджий.
Естественно, если бы это комната была шириной например 6 метров и через каждые 750 мм на три мм шел подъем в каждую сторону, тогда дуга начала бы мало но уже становиться заметной, потому что по краям уже по 12 мм.
Делаем вывод. что единственным разочарованием может становиться скрип полов который из-за дуги к середине, поэтому проще устранить подобный деффект - проложить трех миллиметровую фанеру по средней лаге и выровнить лаги.
Из всего сказанного следует делать вывод, что такая фанера сама по себе постарается поднять среднюю лагув силу своей упругости и толщины, поэтому максимально допустимый перепад высот между лагами 0,3 миллиметра. В принципе можно и рассчитать фанеру на изгиб и несущую способность, тогда можно еще боле ближе подойти к решению этой задачи.
Фанера, это материал изготовленный из склеенного между собой шпона.
То есть "шлифануть" для того чтобы убрать тот самый перепад не получится, тем более если речь идёт о значительном перепаде.
В качестве лаг используются древесина и чаще хвойных пород.
Лес должен быть сухим, иначе его "поведёт", сами лаги ровными без изгибов.
Устанавливаются лаги с определённым шагом, шаг зависит от толщины фанеры и от нагрузки на пол в целом, в среднем это 40-50 см (у стены чуть меньше).
Лаги устанавливаются вот таким образом
по уровню, если есть в руках уровень, то перепада не должно быть по определению, перепад по высоте, это ошибка при монтаже лаг.
На финише могут использоваться различные материалы, то есть фанера, это основа.
Если решили просто покрасить полы, то тем более ни о каком допуске по высоте не может идти и речи, лаги выставляются в ноль.
Можно под лаги установить специальные подкладки чтобы выставить их в одном уровне.
При желании можно на фанеру и кафельную плитку уложить после определённой подготовки.
Если это Ваш случай, то в принципе перепад в 2-3 мм допустим, отыграете этот перепад толщиной клеевого слоя под плиткой.
Хотя и в этом случае лучше когда фанера уложена в одном уровне, клей наносится на поверхность гребёнкой, слой равномерный.
Если на пол в качестве финишного покрытия укладывается ламинат, линолеум, паркетная доска и.т.п, то перепады по высоте не допустимы, поверхность должна быть ровной, прочной (жёсткой).
В вашем случае 3 мм перепад по лагам будет довольно большим для укладки ламината, и это придется исправить. Но не все у вас так печально, как казалось бы. Самый быстрый и оптимальный вариант это действительно прокладки, которые должны быть жесткими. Только вот не стоит их прикручивать сверху лаг. Более правильным будет подложить их именно под брусок. Лага приподнимется и у вас будет более ровное основание под укладку фанеры и удобнее будет измерять их уровень. Их, в принципе, можно даже ни чем не крепить, они задавятся под весом полов. Если сомневаетесь, можно чуть добавить толщину фанеры, до 20 мм.
