Можно ли стелить новый линолеум поверх старого?
bigremont [71] 16 лет назад
Можно ли стелить новый линолеум поверх старого? Поверхность вроде ровная, старый линолеум целый. За одно будет теплее.
Я постелил на старое покрытие в хорошем состоянии, новый "зимний" линолеум, просто раскатав его, через некоторое время обрезав по размеру и прижав плинтусами. Вот чем мне нравится толстый линолеум на войлочной основе, так это тем, что его не нужно приклеивать. Лежит и так замечательно, в большой комнате. Но если у Вас линолеум тонкий, на гладкой основе, а площадь помещения превышает двадцать квадратов, то его обязательно необходимо закрепить клеем, иначе он съедет в стороны и вылезет из под плинтусов. Воспользуйтесь универсальным акриловым клеем Полином, но в принципе сгодится любой клей на этой основе, только не очень дешевый.
Можно стелить старый линолеум на старый! Если старый линолеум вполне себе ни чего, с точки зрения целостности полотна, отсутствия больших протертостей и складок, то как вы правильно подметили это будет и лишней теплоизоляцией, время вы тоже сэкономите не мало, потому как снимать старый не нужно, да и мусора поменьше.
Есть однако и небольшие минусы, о которых не сказать я не могу для объективности представления того что вы делаете.
Под старым линолеумом, особенно в частных домах, у которых есть менее отапливаемое подполье всегда повышена влажность, так как он находится на границе температурных зон. А там где влажность, там всегда благоприятная среда для грибка. Так что советую очень тщательно осмотреть пол под старым линолеумом на предмет наличия признаков плесени. Если будет плесень то сдирайте старый линолеум и стелите новый. Иначе грибок очень скоро перейдет на новое покрытие. А грибок это вечный риск респираторных заболеваний, особенно у детей. Так что подстрахуйтесь и просмотрите все основательно.
Если оставляем старый линолеум, то само собой, нужно будет убрать плинтуса и порожки перед постилкой нового.
В ситуации, когда новый линолеум кладется поверх старого, имеются свои преимущества и недостатки. Необходимо оценить, какие факторы перевешивают: положительные или отрицательные.
С одной стороны, старые линолеум, особенно советского образца, если не имеет вздутий или трещин, послужит дополнительной теплоизоляцией и поможет шумопоглощению.
С другой стороны, нет гарантии, что он не поведет себя непредсказуемо, если окажется запечатанным между полом и вторым слоем синтетического покрытия. Температурный фактор, переменчивая сырость, влажность могут сыграть злую шутку и появится как минимум неприятный запах.
Конечно, в случае негативных последствий укладки, верхний новый слой можно снять и уложить покрытие заново, убрав старый линолеум. Но придется выполнять дважды одну и ту же работу. Помимо этого новый материал имеет шансы испортиться, если вовремя не будут предприняты меры по переукладке.
Прежде, чем принимать решение, стоит взвесить возраст "старичка", пригласить специалиста для осмотра, прогнозов и принимать решение.
Нужно учитывать в каком состоянии в у Вас находится старый линолеум.
Если есть порывы, "заплатки", если линолеум пошел "волнами", или есть вздутия вот как на фото
то на такой линолеум лучше не укладывать новый.
Также учитывайте на какое основание укладывался старый линолеум, если полу ямы и бугры, то и новый линолеум все это построит, основание нужно выравнивать, перед укладкой линолеума.
И так же не рекомендую укладывать линолеум на линолеум, если на старом есть следы грибка, плесени.
В остальных случаях, в принципе можно укладывать линолеум на линолеум, но все равно напольные плинтуса придется демонтировать.
Если у Вас помещение не большой площади, то линолеум может фиксироваться только плинтусами (без клея) в этом случае пропадает весь смысл оставлять старый линолеум.
Если линолеум приклеивали и он в отличном состоянии (как и основание под ним) то можно его и оставить.
И не забудьте перед укладкой нового линолеума очистить старый от пыли, грязи.
Стелить новый линолеум поверх старого можно.
Главное, чтобы старый линолеум был цел, без складок и прочего. В общем чтобы был ровным, после наложения нового не было видно бугров и ямок.
Но я бы рекомендовал старый линолеум убрать полностью. Его ведь можно использовать в других, например, нежилых хозяйственных помещениях. А новый линолеум положить на ровную подготовленную поверхность. Так он прослужит дольше.
Никаких проблем не вижу, тем более если поверхность линолеума не повреждена и ровная...
Новый линолеум уляжется поверх старого и повторит его очертания, да и к тому же будет двойная теплоизоляция...
Можно в некоторых местах приклеить линолеум друг к другу...
Если поверхность ровная, без вздутий, нет серьезных повреждений, то в принципе можно.
bigremont [71]
А чем лучше клеить линолеум в этом случае?  —  16 лет назад
Ivanov [883]
Можно бустилатом приклеить. Клеил у себя КСК-7 - держится уже несколько лет нормально.  —  16 лет назад
