Можно ли гвоздями прибить гипсокартон к деревянному каркасу (брус), или нужны саморезы?
Ким Чен Ын [821K] 6 лет назад
Сами выравниваем стены гипсокартоном.
Можно ли вместо саморезов закрепить гипсокартон к брускам, гвоздями, или так не делается?
Гипсокартон, это листвой материал, состоящий из гипсового сердечника и картона с двух сторон.
ГКЛ, материал прочный, но хрупкий.
Далее, брус который использовался при изготовлении каркаса под ГКЛ, мог быть изготовлен из плотной древесины, вбить гвоздь в такую древесину довольно сложно.
При забивании гвоздя в гипсокартон, он может треснуть и тем более треснет если гвозди забиваются по краю листа ГКЛ.
Другими словами, крепление гвоздями ГКЛ не предусмотрено и так просто не делается.
Листы гипсокартона, в случае с деревянным каркасом (обрешётка) крепятся вот такими
саморезами по дереву, а не гвоздями.
И причём головки саморезов немного утапливаются в ГКЛ и далее шпаклюются вместе со швами между листами ГКЛ.
Но в целом, забить гвоздь в гипсокартон можно, к примеру повесить на стену фото, не большую картину, но крепление листов ГКЛ к каркасу производится саморезами и не иначе.
Лист ГКЛ прикреплённый к каркасу гвоздями, не возможно демонтировать с сохранением, при необходимости, в отличие от саморезов которые выкручиваются шуруповёртом в режиме "реверс".
Если всё же решите использовать гвозди, до забивать их в ГКЛ напрямую не советую.
Я обычно шилом (шило постоянно проворачиваем вокруг своей оси) делаю отверстие в ГКЛ на всю его толщину и далее забивается гвоздь.
Чтобы не повредить ГКЛ молотком на финальной стадии забивания гвоздя используйте "добойник".
Гвозди лучше брать оцинкованные, иначе гвоздь будет ржаветь.
Вывод:
ГКЛ к каркасу (деревянному) гвоздями не крепится, но технически это сделать можно.
