Как стиральную машину реконструировать под сито для строительного песка?
Rashitgaray [16.3K] 5 лет назад
Теоретически нужно подключить двигатель напрямую через пускатель. Стиральную машинку установить на постамент, на возвышенность. Под стиральной машинкой устанавливаем резервуар для просеянного песка. Снизу в пластиковом баке делаем отверстие для высыпания просеянного песка. Под этим отверстием устанавливаем резервуар для просеянного песка. Нужно как то оформить подачу не просеянного песка в то место где у стиральной машинки дверца. Т.е. песок засыпается малыми порциями непрерывно в отверстие барабана где дверца. В барабане имеются маленькие отверстия. Если отверстия слишком маленькие их можно расширить, чтобы песок проходил, а мусор задерживался. Барабан должен крутиться на малых оборотах.
Есть ли стиральные машины, предназначенные для стирки без подключения к водопроводу? Можно ли включать стиральную машину (автомат) в старую Советскую розетку, или так не делается? Что входит в комплект стиральной машины-автомат, что нужно докупить для её установки? На сколько ампер автомат надо ставить на стиральную машину-автомат? Можно ли и как применить таблетки для посудомоечной машины от запаха из стиральной машины автомат? Старая стиральная машина автомат Индезит (Indesit) стоит ли покупать б/у, сколько прослужит? Можно ли подключить стиральную машину (автомат) к обычной розетки, или розетку нужно менять? Где (куда) установить стиральную машину-автомат на маленькой кухне? Сколько литров воды расходует стиральная машина-автомат за одну стирку, как уменьшить расход воды? Надо ли отключать стиральную машину (от электричества) перед тем как вынимать бельё из барабана?
