Почему электрочайник не работает от евророзетки?
АндрейЩаБудет [3] 5 лет назад
электрочайник не работает от евророзетки. Но если подключить к обычной (дешёвой как бы тоже евро), то все прекрасно греется. Внутренности все целы, обгорелостей нет. Подскажите будьте добры! Может нужно как-то "проапгрейдить" розетку, переноску или какой выход?
Электрочайник, это довольно мощная бытовая техника.
У меня электрочайник мощностью 2 кВт, не каждая розетк5а выдержит такую нагрузку.
В начале узнайте на какую нагрузку рассчитана розетка, так к примеру розетка на 10
Ампер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт и не более.
Мощность элекрочаника, или на бирке подставки, или смотрите в паспорте изделия.
Но в начале пробуйте включить в эту же розетку другой бытовой прибор и желательно такой же мощности.
Если всё в порядке, то дело не в розетки.
Если при подключении розетки перепутать фазу и ноль, то ни чего страшного не случится, скорей всего диаметр штырей вилки элекрочаника не соответствует диаметру отверстий розетки.
Вилка или "болтается" вы розетки, нет хорошего контакта, или наоборот, вставляется в розетку с усилием.
В этом случае нужно покупать, или переходник, или же менять розетку, или снять крышку и протянуть контакты.
Возможно в одну и ту же розетку включались (через тройники, удлинители) сразу несколько бытовых приборов, розетка пришла в негодность, нужна её полная замена.
Так называемые "евророзетки" это розетки с заземлением, вот фото
для наглядности.
Не важно дешёвая это, или дорогая евророзетка, она рассчитана под евровилку и электрочайника в том числе.
Возможно Ваша розетка просто бракованная, в этом случае меняем розетку.
Переноска, это удлинитель со светильником на одном конце и вилкой на другом, в Вашем случае переноска не нужна, нужен удлинитель.
Удлинитель, это провод с вилкой и розеткой, или розетками.
Подключать чайник через удлинитель не советую, но если нет иного выхода, пробуйте.
При покупке удлинителя, учитывайте мощность электрочайника и допустимую нагрузку которую он (удлинитель) может выдержать.
Если на шнуре чайника располагается евро-вилка, не советского образца, то дело скорее всего в розетке, а именно медных контактах внутри нее, они либо просто разошлись и вилка не входит в жесткое с ними зацепление, либо может быть просто бракованной, если в другой розетке все прекрасно работает. Необходимо раскрутить розетку и поджать контакты плоскогубцами, и тут главное не перестараться, чтобы вилка плотно входила в полное зацепление.
Надо проверить диаметр вилок, обычно у Евровилок диаметр около 5 миллиметров, а уобычных наших времен СССР около 4-х миллиметров. Точно также обустроены и мамки. Т.е. к Евророзеткам необходима Евромамка, к СССР папкам СССР мамки.
И получается что контакта нет, и в этом всего лишь разница. Бывает и такое что при сборке кто решил подшутить вместо заземления фазу припаял, а заземление к фазе. У меня был такой случай - это была для меня шоко терапия. Как-то спустился в подвал, в нашем многоквартирном доме есть кладовки, и кое что там храним.
Как назло лампочка не включалась - думал что перегорела лампочка, не тут-то было дело как меня шандарахнуло электрическим током, что неделю рука болела. Кто-то вместо заземления фазу воткнул из электриков. Будьте бдительны, соблюдайте технику безопасности - это другая тема.
После установки нового смесителя на мойку стало неудобно набирать воду в электрочайник, что делать? Электрочайник и микроволновку лучше включать в двойную розетку, или в сдвоенную и почему? Стоит ли покупать мощный электрочайник (2,5 кВт) если в квартире старая Советская электропроводка? Можно ли сразу пользоваться новым электрочайником после покупки если нельзя то почему и что делать? Как лимоном почистить электрочайник от накипи, сколько нужно лимонов на литр воды? Чем отличается электросамовар от электрочайника, что лучше? Нет лимонной кислоты (закончилась) чем и как ещё можно почистить электрочайник от накипи? Через какое время, после покупки образуется накипь в электрочайнике, когда его чистить в первый раз? Термопот, или электрочайник быстрей нагревает воду (до температуры кипения), почему? Почему не поднимается крышка электрочайника magio 514, что делать?
