Через какое время, после покупки образуется накипь в электрочайнике, когда его чистить в первый раз?
Ким Чен Ын [795K] 2 года назад
Купили новый электрочайник, вода в квартире жесткая.
Когда, через какое время после покупки, появится накипь, как понять что чайник нужно чистить от накипи?
Электрочайники разные по материалу изготовления "чаши" (емкости) могут быть нюансы.
Основное на что нужно ориентироваться, это насколько у Вас жесткая вода в квартире (доме) и как часто Вы пользуетесь электрочайником, какую воду заливаете в него.
Что касается воды, мы используем только отфильтрованную, а не из под крана.
Жесткая вода, это вода в которой в большом количестве находятся минеральные соли (кальций, магний и.т.д).
Чем жестче вода, тем чаще придется чистить электрочайник от накипи, рекомендую установить специальный "умягчитель воды" в систему, у нас это многоступенчатые фильтры тонкой очистки воды.
Дальше, накипь может появиться и дней через 10 после покупки, если чайником очень активно пользуетесь и в доме жесткая вода.
Может и позже, если воду смягчаете и фильтруете.
Мы чистим чайник от накипи примерно раз в 3-4 месяца (+-), так как используем чайник не постоянно.
Наличие накипи можно определить визуально, это налет белого цвета, вот так выглядит накипь
на чайнике со стеклянной колбой и крышку открывать не нужно.
Накипь мы чистим с использованием лимонной кислоты, количество кислоты зависит от объема колбы.
Новый чайник, так же нуждается в подготовке перед использованием.
Читаем инструкцию, воду нужно вскипятить и вылить и так несколько раз.
Вывод:
Ориентировочно чайник очищается от накипи раз в 2-3 месяца, но жесткость воды разная, поэтому есть индивидуальные моменты, которые нужно учитывать.
Если пренебрегать чисткой, то чайник может выйти из строя (например от постоянного перегрева) и накипь одна из причин.
И ещё, не пытайтесь удалить накипь механическим путем с использованием абразивных чистящих средств, или жестких щеток.
Поцарапаете поверхность (внутреннюю) колбы чайника накипь будет образовываться ещё быстрей.
Производители допускают (точней рекомендуют) использование лимонной кислоты, этого вполне достаточно.
Если в системе не установлены многоступенчатые (как вариант) фильтра тонкой очистки, то лучше и это как минимум, заливать в электрочайник отстоявшуюся воду, а не напрямую из под крана.
