Как поменять кухонную дверь своими силами?
Кровельщица [10.1K] 11 лет назад
Необходимо замерить дверной проем на кухне. После этого, в магазине надо выбрать по размеру дверного проемы, подходящую дверь вместе с дверной коробкой. Теперь необходимо демонтировать старую дверь и дверную коробку. Для этого, снимаем дверь с петель. Так же петли можно и открутить. Теперь необходимо удалить старые косяки, и делаем это посредством большой фомки. Сразу надо сказать, что старые косяки прибиты гвоздями, и оторвать их от стены не всегда бывает легко. Теперь очищаем освобожденную поверхность. Далее Вам понадобится произвести все замеры, уровень, и установить новую дверную коробку в дверном проеме, ровно и без перекосов. Для этого применяем небольшие реечки, которые помещаем в просвет между косяком и стеной. Отцентровав таким образом коробку, крепим ее к стене. Для этого нам понадобится перфоратор и крепеж, идущий в комплекте к двери. По завершении установки косяка, заполняем пустоты монтажной пеной, и по высыхании, удалив излишки, крепим наличники, либо на жидкие гвозди, либо еще и на металлические гвоздики. Теперь можно навешивать дверь. Если петли не прикручены, то необходимо их прикрутить на предусмотренные места.
