Если речь о ножовки, то в первую очередь это ручной инструмент.
В данном случае инструмент столярный.
Такой ножовкой можно производить распиловку древесины как мягких, так и твёрдых пород.
Предназначение (главное) это более точный рез.
Общая конструкция почти не отличается от остальных ножовок по дереву.
Это ножовочное полотно, ручка.
Как правило зуб у таких ножовок мелкий, это не явное отличие (как и форма зубьев), так как и других видов ножовок по дереву зуб может быть мелким.
Явное отличие, это наличие вот такого
"обушка" (отсюда и название) на полотне ножовки.
При распиловки древесины полотно ножовки может "гулять" и как следствие рез (пропил) будет не точным.
Можно конечно купить ножовку с более толстым и плотным полотном, но тогда пострадает ширина реза.
Для этой цели (придание прочности полотну) и используется "обушок".
Обушок по сути, это "ребро жёсткости".
Минус есть у этой ножовки и на мой взгляд довольно критический, Вы не сможете выполнить глубокий рез, будет мешать тот самый "обушок".
Используется такая ножовка в тех случаях когда нужен точный рез.
Я с её помощью делал позы (нужны были тонкие и ровные пропилы) в деревянных заготовках.
Но она может использоваться при изготовлении мебели, или при изготовлении неких декоративных деревянных изделий, где точность реза на первом месте.
В отличие от "обычной" ножовки при распиловки практически полностью отсутствует колебание полотна, это главное отличие.
