Как уложить новый линолеум поверх старого?
Pypsik [230] 11 лет назад
Я бы Вам не рекомендовал такое делать пол ( доски ) должен дышать. А при таком наслоении линолеума может возникнуть масса проблем со здоровьем жильцов в квартире или в других помещениях. Влага которая в любом случае будет попадать под нижний слой вызовет очаги плесени это неизбежно, начнется гниение досок а самое страшное что жильцы будут споры этой плесени вдыхать и чем кончится неизвестно . Заболевания с легкими гарантированы. Конечно это будет происходить не быстро возможно годами но проблемы будут это точно.
Но отвечая на Ваш вопрос сделать это легко снимаем все плинтуса в комнате где Вы решили стелиться моем пылесосим углы и прочие места а затем делаем разметку нового листа раскладываем его даем вылежаться а затем натягиваем и постепенно прибиваем или клеим как Вам удобнее. Потом ставим плинтус.
