Вопрос был задан не случайно, так как шпаклёвка дорогая и сократив расход объёма, также можно сократить и финансовую часть, но есть много нюансов, которые лично я на собственном опыте определил. Итак, ниже опишу своё видение данной работы.
Если почитать инструкции к шпаклёвке, то на жидкую шпаклёвку в основном норму расхода пишут прямо на этикетке примерно 0,5 - 1,7 килограмм на 1 квадратный метр, в скобочках указывают толщину нанесения.
1 - Толщина
Все мы прекрасно знаем, что методом распыления происходит нанесения слоя намного тоньше, чем при нанесении валиком, но тут всё зависит от того, какая толщина нам необходима. Когда наносим шпаклёвку валиком, то очень трудно соблюдать толщину, так как валик будет по мере нанесения обезвоживаться, соответственно где-то толщина будет больше, а где-то меньше, а вот при распылении можно вести распылитель ровно и везде будет шпаклёвка ложиться ровным (однообразным) слоем. Тут конечно плюс за распылением, и при таком нюансе конечно при распылении расход меньше, чем при нанесении валиком.
2 - Поверхность
Когда мы наносим шпаклёвку валиком, то на глаз видно куда надо добавить немного толщину, а также в конечном результате сразу видно насколько ровно получается поверхность. А вот когда наносишь распылителем, то не сразу видны проблемные места, а когда хочешь там пройти ещё одним слоем, то порой наносишь лишнее, потом приходится больше счищать. Тут конечно зависит всё от профессионализма, но в любом случае при нанесении валиком слой можно контролировать.
3 - Мусор
Вроде бы с одной стороны кажется, что при работе с валиком, отходов должно получаться больше, но это не совсем так, когда используешь распылитель, то приходится постоянно переливать шпаклёвку и фильтровать её, а потом ещё и распылитель промывать и сливать остатки. Если посчитать в общем, то валиком получается меньше мусора.
4 - Быстрота
Хоть она и не всегда влияет на расход, но стоит заметить, что распылять шпаклёвку раза в 3 быстрее, даже с учётом подготовки и завершения работы, так что при больших объёмах тут сказывается плюс.
5 - Дополнительные расходы.
Конечно несомненно для валика нужен минимум - ванночка, да и сам валик, а вот для работы распылением необходимо вложить деньги на приобретение самого распылителя, компрессора, да и ещё кучу всего (шланги, приспособление для чистки и т.д), а также надо подключение к электричеству. А ещё ремонт оборудования.
__________________
По сути из всего перечисленного для малого объёма никакого смысла нет приобретать распылитель, тут взял валик и пошла работа, а вот для большого объёма распыление компенсирует вложения.
А вот сам расход при методе распыления не намного экономичнее, чем при нанесении валиком, от силы это до 30% экономия, не более, а на практике и того меньше, вся экономия по большей части лежит в трудозатратах и времени.
Сами шпатлёвочные пистолеты стоят от 1500 до 10000 рублей, так что в частном порядке выгоднее валиком работать.
