Какие виды отопления подходят для деревянного дома, менее затратные виды отопления?
володя [33.1K] 11 лет назад
Конечно же хочется сказать, и назвать классическую Русскую печь. Правильно сложенная печь протапливается, прогревается сама, и прогревает весь дом. Так же она способна и долго удерживать созданное сгоревшими дровами, тепло. На Русской печи даже можно спать.
Камин безусловно так же является средством отопления и обогрева отдельных помещений и домиков. Конечно не в каждой комнате можно поставит по камину, но здесь как раз будет все зависеть от дома, да и камины бывают разные.
Но для полноценного жилого дома, с большим количеством комнат, и несколькими этажами, да еще и подвалом, конечно же понадобится установка котла. И здесь самым приемлемым будет установка газового котла, так как он намного дешевле электрического, и менее громоздкий, по сравнению с котлом работающим на природных пелетах. А раз котел газовый, то и система отопления будет водяная, или на антифризе. Конечно же на мой взгляд, установка такой системы довольно недешевая задача, но все опять же зависит от каждого конкретного случая.
Я думаю, что для многих граждан так же будет удобным и установка плинтусной системы отопления, с монтажом теплых полов (при необходимости). Правда счет за электричество будет огромным, и позволить себе такую роскошь смогут только состоятельные хозяева.
И в завершении хочется добавить, что печка буржуйка, была, есть, и будет самым менее затратным видом отопления.
Всё будет зависеть в данном случае от региона проживания, а значит и от того какие виды топлива наиболее дешёвые. Хотя если исходить из реалий данного времени, то в собственном доме лучше иметь отопительно-варочную печь. Как не крути, а топливо для печи ещё не совсем дорого, по сравнению с тем же самым газом (который кстати добываем и ещё и полмиру продаём, но это так...отвлечение от темы, хотя очень обидно). Я так лично практически бесплатно топлю печь, просто беру отлёт на пилораме и в затраты входит только привоз и разрезание. Зато всю зиму топлюсь и не экономлю, чего и всем желаю)))
