Как устранить утечку фреона в запененной части холодильника?
Фреон чрезвычайно летучий газ и самостоятельно устранить течь в любом месте холодильника не получится. Все трубки, по которым течёт фреон в холодильниках, сделаны из металла и их надо варить.
В вашем случае пену в месте дефекта придётся удалять, но если вы не холодильный мастер, то самостоятельно лучше туда не лезть, ибо отсутствие навыков и специальных инструментов только усугубит ситуацию.
У меня на даче приезжал мастер, который ремонтировал холодильник, как раз потёк фреон и я видел как он это делал. У него был небольшой газосварочный аппарат, которым он вырезал дефектный кусок трубки и вварил новый, после чего холодильник был снова заправлен фреоном и работает до сих пор. Сам бы я этого естественно сделать не смог.
Если же течь возникла где-то на испарителе, то там она просто заваривается.
Что будет если произойдет утечка фреона из холодильника, или кондиционера, он опасен для здоровья? Как определить, работает ли морозильник холодильник а МИНСК-15? Где находится вентилятор в холодильнике? Почему в 2 - камерном холодильнике Атлант работает только морозильное отделение? Можно ли рядом с мойкой (раковиной) на кухне, устанавливать холодильник, с ним ничего не случится? Розетка находится далеко от холодильника, можно ли подключить холодильник через удлинитель? Почему дверь холодильника сама (произвольно) открывается, что делать? Почему дверь холодильника стала неплотно закрываться, что делать, как отремонтировать? Через какое время после укладки кафеля на пол (кухня) можно устанавливать холодильник на плитку? Отключили электричество на длительно время во всём доме, что делать с холодильником и продуктами?
