При прокладке скрытой проводки требований меньше чем при прокладке открытой проводки, Обычно я использую медные кабеля типа ВВГ НГ 3*2,5 для розеточных групп и ВВГ НГ 3*1,5 для осветительных групп. Прокладываю провода от 20 до 30 сантиметров ниже потолка,во всех комнатах на одном уровне. Все концы проводов в распаячных коробках провариваю специальным сварочным аппаратом, изолирую концы проводов в коробках как минимум в три слоя изоленты, спуски проводов произвожу под прямым углом, розетки устанавливаю на уровне от 20 до 100 см., по желанию заказчика, выключатели устанавливаю на высоте 85-90 см., как раз на уровне ладони. При прокладке открытой проводки использую кабель-каналы или гофр.
