Можно ли шпакрил использовать для побелки стен?
lenorr7575 [1.8K] 11 лет назад
Шпакрил, это по сути шпатлевка. Применяется данная шпатлевка в разбавленном виде, в том числе и для побелки поверхностей стен и потолков. Разбавлять шпакрил необходимо водой, при этом тщательно перемешивая. Воды при этом необходимо добавлять столько, сколько потребуется для достижения определенной степени консистенции. Рекомендуемая пропорция для побелки, это примерно восемьсот или пятьсот грамм воды на один килограмм шпакрила.
Да, "Шпакрилом" стены побелить можно.
Шпакрил это финишная, соответственно мелкозернистая шпаклёвка, но если её развести водой (ориентировочная пропорция пол литра воды на кг Шпакрила), то можно и побелить.
Более того на таре есть надпись "супербелый",
а это означает что белизна стен будет на высоте (в отличи от той же извести).
Шпакрил не пачкается, наносить можно даже кистью (но лучше меховым валиком, ещё лучше распылителем).
Ещё плюс, это материал практически два в одном, этой же шпаклёвкой можно чуть выровнять поверхность, заделать мелкие трещины (то есть выполнить подготовку под побелку) и ей же белить.
Ну а к минусам можно отнести, цену, Шпакрил дороже многих красок и тем более меловой, или известковой побелки.
В сравнению с красками (это всё же финишная шпаклёвка, а не финишный отделочный материал, в отличии от красок), такая побелка менее долговечна, хуже показатели по истираемости.
Да, шпакрил можно использовать для побелки стен и потолков.
Но для этих целей смесь надо подготовить.
Для начала, не добавляя ничего, смесь надо тщательно размешать и желательно пропустить через фильтр, чтобы отделить комочки.
Далее возьмите любое приспособление, которое можно использовать в качестве миксера и мешая шпатлёвку тонкой струйкой заливайте воду.
Примерная пропорция шпатлёвки и воды 50/50 процентов, но надо смотреть по консистенции, возможно надо изменить пропорцию.
Хочу обратить внимание на то, какую воду использовать, лучше всего купите дисциплинированную или сделайте её сами, в ней нет примесей и солей. А вот с водопроводной водой осторожнее, может измениться цвет в сторону желтизны, так как в воде часто находится ржавчина, а также соли.
Некоторые производители шпакрила сразу на упаковке пишут, что подходит к побелке.
Шпакрил - это одна из разновидностей шпатлёвки. Представляет из себя белую пластилиноподобную массу. В таком виде используется для заделывания трещин, сколов, следов от гвоздей и шурупов, заделки плинтусов и так далее. Но кроме того, шпакрил в разбавленном виде применяется для покраски и побелки.
Если развести шпакрил 25% воды и тщательно перемешать, то можно использовать его как водоэмульсионную краску - для окраски стен и потолков.
А если развести его 50% воды, то можно использовать как побелку для окрашивания старых, покрытых известью поверхностей.
Шпакрил не мелит, быстро сохнет (при использовании для покраски и побелки высыхает примерно за 3 часа), хорошо покрывает поверхность.
