Для чего используют шпакрил?
lenorr7575 [1.8K] 11 лет назад
Шпакрил - это одна из разновидностей шпатлёвок. Из названия видно, что она имеет в своём составе акрил. Применяется для финишного выравнивания уже оштукатуренных поверхностей. Если развести шпакрил водой, то можно использовать его также и для побелки потолков и стен. Кроме того, шпакрилом можно заделывать плинтуса, а также щели, трещины, сколы и отверстия от шурупов, гвоздей и т.п.
С помощью "Шпакрила" проводят высококачественную отделку - заделка и выравнивание разных огрехов (трещины, неровности, дефекты). По консистенции - паста с частичками мелкими по фракции и наносить нужно понемногу - тонким слоем. Поверхность для обработки шпакрилом может быть гипсовой, оштукатуренной, бетонной, деревянной, кирпичной, гипсокартонной, ДСП/ДВП. Далее по этой шпатлевке (финишной) можно наносить краску (практически все виды) или эмаль, клеить пленку или обои. Годится шпакрил и как самостоятельное декоративное средство, поскольку он дает приятную белую по оттенку поверхность после того, как высохнет. Его просто нужно разбавить водой, а потом, используя кисть нанести на стены или же потолок. Примечателен шпакрил еще и тем, что он идеален для основы при нанесении красок светлого или переходного оттенка, не изменяя их оттенок после нанесения.
Подготавливают таким образом - перемешивают, открыв банку, если в этом есть необходимость, то добавляют воду, разводя до нужной консистенции. Поверхность обязательно нужно готовить - удаляют грязь, пыль, остатки краски, шлифуют и грунтуют. Наносят шпателем из метала, достаточно одного слоя (толщиной примерно 1 мм, но никак не более 2 мм), но можно нанести и второй, разумеется - после полного высыхания (не менее суток) первого слоя. Если же нужна побелка, то шпакрил (в количестве 1 кг) разбавляют 600-700 мл воды, тщательно (чтобы была однородная масса) смешивают и далее, используя валик или кисть, наносят на нужную поверхность. Можно применить и разбрызгиватель, тут воды потребуется больше - до 800 мл. Хотя и токсических составляющих в шпакриле нет, но после работ руки, равно как и инструмент, нужно вымыть сразу же после того, как окончили работы.
Шпакрил - это один из видов шпаклёвки, пастообразное вещество для выравнивания поверхностей, таких как стена и потолок, перед нанесением на них прочих отделочных материалов. Также шпакрил применяется для побелки не только потолков, но и верхней части стены. Используется в сухих и не особо влажных помещениях.
Шпакрил можно наносить на такие материалы (поверхности) как бетон, штукатурка из разных компонентов, дерево.
Поверхности, обработанные шпакрилом можно красить (хорошо ложатся масляные и водоэмульсионные краски), лакировать, наносить клеевые составы для дальнейшего монтажа отделочных материалов.
Состоит шпакрил из акриловой дисперсии (так называемый акрил), карбонат кальция и целевые добавки.
Разбавитель (растворитель) в шпакриле - вода.
Из основных ограничений:
  • это запрет на нанесения шпаклёвки при температуре ниже +10 градусов
  • нельзя наносить на поражённую грибком поверхность
  • нельзя наносить при прямых лучах солнца
  • соблюдать пропорции при разбавлении
  • наносить только на сухую поверхность
  • не смешивать с другой строительной продукцией
Шпакрил выпускают много производителей, в основном в пластиковых, небольших ведрах уже разбавленный водой, но также есть и в пакетиках сухой смесью.
Шпакрил это финишная шпаклёвка, финишная значит наносится тонким слоем.
По внешнему виду "паста" с очень мелкой фракцией.
Это влагостойкая шпаклёвка.
Используется для финишного выравнивания, к примеру заштукатуренных поверхностей, или бетонных, или зашпаклёванный стартовыми шпаклевками.
То есть подготовка (окончательная) поверхности под покраску (причём под любые краски на любой основе), или под оклейку некоторых видов обоев которые требуют идеально ровной стены.
Шпакрил выгодно отличается от иных финишных шпаклёвок повышенной белизной, его легко шлифовать, легко наносить, адгезия великолепная.
Шпакрил это уже готовая к применению шпаклёвка продаётся вот в такой таре,
то есть в отличии от сухих шпаклёвок, дополнительно разводить не надо, но при необходимости можно разбавить водой, если консистенция шпакрила не устраивает.
Если в целом, то это та же шпаклёвка, а название чётко определяет на какой основе она (шпаклёвка) изготавливается, это акрил.
Да и самое главное, после высыхания шпакрил не даёт усадки, а это означает что трещин не будет
Шпакрил это разновидность шпатлёвки, водорастворимая смесь наполнителя (мел) и связующих минеральных элементов, так же с добавлением полимеров и улучшающих добавок - а именно акрила.
Шпакрил универсальная шпатлёвка, по бетону, кирпичу, шлако и пено и газоблокам, шпакрил можно использовать как качественную, прочную к истиранию побелку (разведя его жиже водой), даже кафель на него можно клеить, производя мелкий ремонт.
Шпакрил является основанием для всех видов красок, оклейке обоев и прочих отделочных работ.
Шпакрил это как бы универсальное средство для небольшого ремонта, если нужно что то подшпатлевать, заделать трещину, дырку, повреждение в стене, потолке или полу, можно шпатлевать небольшие повреждения и трещины в дереве и полимерных деталях, можно подклеить кафель или посадить анкера или коробки под розетки и выключатели, можно побелить или достаточно прочным и толстым покрытием покрыть потолки или стены - после полного высыхания, шпакрил имеет снежно белый цвет!
