Как заделать дыру под подоконником после установки окон?
lenorr7575 [1.8K] 11 лет назад
Все заполняется монтажной пеной, после ее высыхания излишки срезаются, и шов заклеивается специальной пароизоляционной лентой на основе фольги. После поверхность обрабатывается противогрибковым составом, и теперь осуществляется финишная обработка. Работы можно осуществлять как снаружи, так и изнутри. Снаружи помимо всего прочего еще устанавливается и водоотлив. Укладка подоконника с теплоизоляцией и вентиляцией, это целая наука, причем с применение современных материалов и методов, и об этом подробнее в прилагаемом видео:
Очень частая проблема - установщики окон выполнили свою работу по установке и ушли, ссылаясь на то, что они только ставят окно, ну и в лучшем случае запенят по периметру окна монтажной пеной, а дальше хозяин/хозяйка нанимай строителей по откосам.
Так и есть - вызываем строителей чтобы заделать откосы, а они говорят, что дыра под окном не входит в их обязанность и приходится платить деньги...
Поэтому то многие и ищут информацию как заделать эту дыру.
Самый простой и самый плохой совет - это запенить дыру, обрезать излишки и оштукатурить пену с двух сторон. Но что будет с такой стеной холодной зимой - она будет промерзать!
Поэтому к заделыванию таких дыр я бы подошёл более серьёзнее, а именно:
  1. Убрать вокруг дыры плохо держащиеся куски стены и прочих материалов и очистить её от мусора и пыли...
  2. С наружной стороны заделать дыру цементом или если дыра большая с использованием кусков кирпича и оштукатурить стену...
  3. С внутренней стороны в глухой проём заложить минеральную вату или прочий утеплитель так, чтобы по возможности не было щелей...
  4. Если стена очень широкая, тогда оставшееся пространство можно запенить монтажной пеной...
  5. Вот только теперь можно штукатурить стену под окном и продолжать дальнейшую отделку...
Вариантов очень много:
Уберите пыль с "дыры", если рядом с проблемным местом "пустая" штукатурка, её тоже сбиваем.
Чуть увлажните поверхность.
Запениваем монтажной пеной.
Даём пене высохнуть.
Подрезаем пену чуть глубже чем заподлицо с общей стеной, примерно на 50-ь мм глубже, можно чуть больше, но не меньше, ибо штукатурки надо куда-то лечь.
Покупаем "Ротбанд" (гипсовая штукатурка).
Двумя шпателями (меньшим смесь накладывается на большой шпатель) накладываем первый тонкий слой "Ротбанда" и вдавливаем в него сетку-серпянку, протягиваем шпателем.
Чуть подсушиваем и финишное выравнивание поверхности, заподлицо со стеной.
Можно просто заделать "дыру" цементно-песчаным раствором, пропорция 1 к 4, 1 к 3-м, в зависимости от марки цемента.
Но тут увлажнения поверхности мало, нужна грунтовка глубокого проникновения с просушкой.
После грунтовки первый слой и просушка, далее второй, если нужен третий, то есть главное не спешить и на больших слоях не накидывать слишком толстый слой за один раз.
Но первый вариант с "Ротбандом" и пеной, гораздо лучше.
Да действительно, если окно устанавливали монтажники и в их оплату не входило заделывания дыр и откосов, они попросту ставят окно и подоконник на точечную запенку, оставляя за собой огромные дыры.
Если дыра уж сильно большая, то нужно найти куски пенопласта и порезав их на нужную толщину заткнуть и одновременно утеплить, затем пропенить монтажной пеной места между ними, пена хорошо зафиксирует и герметизирует всю площадь. если дыры не глубокие можно просто пропенить.
После лишнее обрезать, заштукатурить стартовой штукатуркой и шпаклевать финишной шпаклёвкой.
Места под подоконником и откосы обязательно грунтуйте, так они более подвержены перепадам температур и повышенной влажности, а зимой нагреву и высушиванию, поэтому грунтованная поверхность дольше останется невредимой, хоть под обоями, хоть под покраской.
После установки окон, первое конечно что бросается в глаза это конечно пена под подоконником. Чтоб придать приличный вид, сначала надо после установки окон дождаться полного высыхания пены. Далее надо излишки пены срезать, но надо стараться сделать это аккуратно. Далее надо место ровно зашпаклевать. Для шпаклевки можно использовать шпаклевку фирмы Кнауф, а затем можно вторым слоем заделать и финишной шпаклевкой.
После установки новых окон, соответственно и подоконника, оказывается, что он выше старого и часто можно обнаружить, после установки подоконника, щель и даже небольшую дыру под ним. Это связано с особенностью установки водоотлива.
Щель или дыра заполняется монтажной пеной, когда она полностью высохнет, необходимо излишки аккуратно срезать вровень с поверхностью стены и зашпаклевать.
