Как сделать своими руками дверь гармошку в кухню?
Marutinka [2.1K] 11 лет назад
Как плотник по образованию, я Вам могу ответить так, что сделать дверь гормошку своими руками конечно же можно, но будет это очень нелегко, так как это довольно большой и филигранный труд, связанный прежде всего с точночтью исполнения большого числа задач по подгонке подвижных элементов.
Конечно же, если купить все комплектующие, а мы знаем, что в некоторых городах есть такие фирмы, где можно купить все необходимое для самостоятельного изготовления двери - гармошки, то конечно же в таком случае все будет проще.
А вот если такую дверь полностью делать из подручных материалов, то для того, чтобы полученный результат хорошо смотрелся и функционировал, придется немало потрудиться. Ведь необходимо будет придумать и систему направляющих, а так же форму и место крепления множества петель, которые будут обеспечивать подвижность конструкции.
В принципе, имея на руках чертеж вроде того, что изображен на приложенных фотографиях, а так же располагая размерами дверного проема, можно все выпилить электрическим лобзиком и соединить воедино, а потом покрыть лаком или покрасить.
Как сделать красивую дверь гармошку к примеру такую:
или такую:
Лудка (короб) ни чем не отличается, а вот сама дверь, чтоб при открытии занимала меньше места, может быть из нескольких полотен, как на рисунке двумя или больше.
Чтоб сделать такую дверь, нужно разделить дверное полотно на две (или больше) равных частей и изготовить, либо переделать их как отдельные дверные полотна.
Далее полотна между собой соединяются на обычные дверные навесы, установленные в сторону складывания двери, а вот подвешивается такая дверь на специальную поворотно-скользящую фурнитуру - оно позволяет двери складываться и раскладываться, а навесы держат жёсткость конструкции и плотность самого полотна.
Вот фурнитура для таких дверей, бывает она как для таких как на рисунке, так и для дверей с большим количеством сегментов.
Все эти элементы продаются в специализированных торговых точках, поэтому приобрести их нужного размера и вида не создаст ни какого труда.
