Какой кирпич лучше подходит для строительства фундамента дома?
Iranika [66.3K] 11 лет назад
Для строительства фундамента дома лучше всего подходит красный глиняный пережженный полнотелый кирпич.
Чаще всего кирпич в виде столбчатого фундамента
используется когда необходимо глубокое заложение, а использование других видов фундамента экономично не выгодно для легких домов: деревянных, щитовых, каркасных... Для таких домов это самый экономичный и практичный вид фундамента, не требующий большой трудоемкости, значительных затрат на строительство, материалы и дополнительных расходов на привлечение строительной техники.
При соблюдении технологии устройства, кирпичные фундаменты достаточно надежны и служат 70 -100 лет.
Столбы кирпичных фундаментов закладываются на глубине ниже уровня промерзания грунта и устанавливаются на подготовленное бетонное армированное основание толщиной до 20см.
Минимально допустимый размер кирпичного столба должен быть не менее 38х38см с обязательным армированием металлической сеткой через каждые 3-4 ряда.
Кирпичные столбы под здание располагаются на расстоянии 1.5-2.5м. друг от друга и обязательно устанавливаются под углами здания (эти столбы должны быть самыми массивными) и на пересечении стен.
После набора прочности кладочного раствора (не менее 1 месяца при температуре 20 теплых градусов) столбы нужно гидроизолировать битумом или рулонной изоляцией и сделать обратную засыпку пазух щебнем или песком (для дренажа грунтовых и сточных вод).
Столбчатый кирпичный фундамент нельзя применять на горизонтально подвижных грунтах и при значительном перепаде местности в горизонте (по высоте). Также при устройстве столбчатого фундамента нет возможности сделать цокольное или подвальное помещение.
Желательно никакой. Если делать фундамент для себя, любимого, то лучше делать его из монолитного железобетона. Только если вы сделаете монолитный фундамент, проложите в его подошву арматуру (диаметр вообще-то по расчету, но из практики - не меньше 12-14 мм), то тогда можете спать спокойно, ваш фундамент выдержит любые нагрузки потому что будет он работать как единое сооружение и даже если и будет просадка фундамента, то она будет одинаковой для всего дома. А вот если вы будете делать фундамент из кирпича, то в кладку вы сможете уложить только арматурную сетку из проволоки, а ее недостаточно, чтобы воспринимать нагрузку от стен и перекрытий дома одинаково в любой точке фундамента. Поэтому может так быть,что один угол будет проседать больше других, в месте наибольшего прогиба может трещина пойти потому как фундамент, считай, неармированный. Ну а если в фундаменте трещина появится, то это уже не фундамент. Из кирпича можно только цоколь выкладывать,ну в крайнем случае под деревянную баньку фундамент, но никак не под жилой дом. И выкладывать его лучше из классического красного полнотелого керамического нормально обожженного кирпича. Только делать из кирпича там можно, где нет близко агрессивных грунтовых вод. Обожженный кирпич вообще-то сырости не боится, но вот агрессивные воды постепенно "съедают" даже обожженный кирпич.
Для начала нужно разобраться какие бывают фундаменты и для каких зданий они подходят.
Если собрались строить дом лучше взять за основу ленточный фундамент. Бетон просто заливается в опалубку. Затем опалубка снимается и цоколь укладывается красным кирпичом.
Так же бывает фундамент подушка, фундамент на сваях, столбчатый фундамент.
Но если вы решились строить фундамент из кирпича тогда берите только красный кирпич. Именно он длительно выдержит влажность и нагрузку. Вообще этот кирпич является самым прочным.
