Колер, это концентрированный пигмент, при добавлении в краску позволяет получить желаемый оттенок.
У коричневого цвета существует около 195 оттенков, соответственно такое количество "цветов" как Вы пишите можно получить.
На мой взгляд, вначале нужно определиться о каком оттенке коричневого идет речь и плюс нужно учитывать пропорции, то есть какое количество (в процентах) коричневой краски будет смешиваться с колером.
При выборе колера так же важно учитывать совместимость краски и колера.
Если в коричневую краску добавить красный и черный колер, то можно получить каштановый цвет.
Бежевый цвет можно получить при добавлении в коричневую краску белого и желтого колера (но тут ещё и пропорции учитываются).
Желтый и черный колер в коричневой краке, можно получить цвет авокадо.
Красно-коричневый цвет можно получить при добавлении в краску колера красного и желтого цвета, для осветления можно ещё и белый добавить.
Чтобы получить золотисто-коричневый цвет, нужен желтый и красный колер.
Это лишь малая часть вариантов (см выше, 195 оттенков коричневого).
И ещё, если колеровать будете в ручном режиме (не компьютерная колеровка) то важно иметь мерную емкость, а результаты (пропорции) записываются.
Цвет в емкости в которой колеруется краска и цвет на поверхности могут отличаться.
необходимо контрольная выкраска, дать краске полностью высохнуть, освещение также учитывается.
Колеровать лучше не всю краску сразу, а лишь небольшую часть.
После добавления колера в краску состав нужно тщательно перемешать, до однородной консистенции.
Перед тем как покупать колер, определитесь с необходимым оттенком коричневого цвета иначе результат может отличаться от желаемого.
Краска для пола отличается от краски для стен, потолков, своим эксплуатационными характеристикам, половая краска устойчива к истиранию.
Добавить колер можно, но я бы не стал этого делать, правильней сразу приобрести краску нужного цвета, чем колеровать уже имеющуюся.
Так же учитывайте материал поверхности на которую наносится краска, это могут быть и бетонные полы (у себя я их красил вот такой краской
краску не колеровал) и деревянные, есть нюансы при выборе краски для пола.
Не любую краску (по составу) можно колеровать.
Чаще всего для колеровки выбирается белая краска, а не коричневая.
Состав краски также важен, % колера к краске строго ограничен, например если это масляная краска, то колера добавляется не более 1,5 %.
И ещё, совершено не обязательно в Вашем случае покупать колер, достаточно купить точно такую же по составу краску и смешивать краски между собой, получая нужный оттенок.
