Бойлер (накопительный) установлен на максимальную температуру, выдержат ли полипропиленовые трубы?
Ким Чен Ын [795K] 4 года назад
Купили накопительный бойлер и он довольно мощный.
Хотим установить температуру нагрева бойлера на максимум.
Трубы в квартире полипропиленовые, выдержат ли они такую температуру горячей воды?
Накопительный электрический водонагреватель (бойлер) в зависимости от конкретной модели может нагревать воду до 75 градусов и более (выше + 90 не встречал).
Работает бойлер только при наличии давления в системе.
В бак бойлера поступает холодная вода, которая нагревается трубчатым электро-нагревателем (он же ТЭН) и на выходе из бойлера идет уже горячая вода.
Если бойлер подключен полипропиленовыми трубами, и трубы внутренней разводки у Вас тоже полипропиленовые, то важно установить на входе в бойлер трубы для холодного водоснабжения, а вот на выходе нужна армированная полипропиленовая труба, её же можно установить и на холодную воду, но это дороже, а вот наоборот уже нельзя.
Далее, армированные полипропиленовые трубы разные, это могут быть армированные алюминием, или стекловолокном трубы.
Если алюминий, то трубы нужно зачищать, перед пайкой, вот таким шейвером.
Шейвер подбирается с учетом диаметра полипропиленовой трубы, у меня их (шейверов) несколько, так как это не универсальный инструмент.
Если Вы подключили бойлер правильно, то горячая вода движется только по армированным полипропиленовым трубам.
Такая труба выдерживает температуру до + 95 градусов Цельсия.
Далее читайте инструкцию к бойлеру, там есть информация касающаяся максимальной температуры.
Если она не превышает те самые + 95 градусов, то конечно же труба выдержит такую температуру и причем не кратковременно.
Так же учитывайте, сколько горячей воды Вы взяли из бака бойлера, ровно столько же в него и добавилось, то есть подмес холодной воды постоянен при открытом смесителе.
А это означает что вода нагретая до максимальной температуры будет течь из бойлера всего несколько минут, далее температура воды снижается, так как она разбавлена (см. выше) холодной водой.
И ещё, выставлять максимальную температуру нагрева воды настоятельно не рекомендую.
В этом нет никакого смысла, да и накипь будет образовываться гораздо активней при температуре выше + 60 градусов.
Придется чаще отключать бойлер, чистить ТЭН (в некоторых бойлерах их 2) и плюс повышенный расход электроэнергии.
Но в любом случае полипропиленовыми трубами можно подключать бойлер и тем более можно этими же трубами "разводить" внутреннюю разводку (водопровод) армированная труба рассчитана на такую температуру.
Сразу же хочу отметить ряд важных моментов:
Ознакомьтесь с инструкцией к наполнительному бойлеру, в зависимости от модели та самая максимально возможная температура может быть разной.
У меня это 75 градусов, но встречал накопительный водонагреватели которые могут нагреть воду до 80 и даже до 90 градусов.
Но нет бойлеров которые кипятят воду (если он исправен) то есть до 100 градусов воду они не нагревают.
Существуют нормы температуры горячей воды, вода не должна быть горячей 75 градусов (это максимум, правда для це5нтрального водоснабжения, но все равно советую придерживаться этой нормы, иначе можно получить серьезный ожог, это актуально если в семье маленькие дети).
Далее, если температура воды в баке бойлера выше 60 градусов Цельсия, то активней образуется накипь, что в свою очередь может привести к быстрому выходу из строя ТЭНа (трубчатый электронагреватель).
Далее, полипропиленовые трубы, важно учитывать насколько правильно подключен бойлер к водопроводу.
Если и бойлер подключается полипропиленовыми трубами, то в трубы ХВС и ГВС внутренней разводки впаиваются тройники.
На подаче к бойлер используется холодная полипропиленовая труба (для ХВС), на выходе из бойлера армированная.
У меня установлены вот такие
армированные стекловолокном полипропиленовые трубы (есть ещё полипропиленовая труба армированная алюминием, тоже вариант).
И сами трубы до смесителя (от бойлера) тоже армированные.
Если все сделали правильно, то такая труба выдерживает температуру до + 95 градусов, может и больше, но кратковременно, затем труба начнет деформироваться.
Вывод:
Даже если Вы установили максимальную температуру нагрева воды на бойлере (что неправильно см. выше) то полипропиленовая армированная труба выдержит такую температуру.
Тем более что горячая вода такой температуры будет литься из бойлера несколько минут, дальше уже разбавленная.
То есть сколько горячей воды уходит их бойлера столько же и подмешивается холодной, это принцип работы такого бойлера, без давления он не работает.
Можно конечно слить его полностью, через специальный кран, но так делается только при чистке бойлера и вода должна быть остывшей.
Выдержат или не выдержат – вот в чём вопрос…
Подобным страхам подвержены некоторые представители Z-generation, которые используют технически некорректные «понятия». До каких значений температуры накопительный бойлер довольно мощный будет нагревать воду – остаётся только догадываться.
Что за зверь «бойлер довольно мощный» и удастся ли ему повредить полипропиленовые трубы в квартире, попробую объяснить, на основании действующих нормативно-технических документов.
И так: boiler – дословный перевод с английского котёл (кипятильник) устройство для получения пара с некоторыми параметрами. Причём в зависимости от этих параметров котёл должен иметь совершенно конкретные прочностные характеристики. Из пояснений к вопросу, с большой вероятностью можно предположить, что в какой-то торговой организации приобретено некоторое устройство для приготовления горячей воды бытового применения, а вовсе не устройство для получения пара. Если эти предположения не про ваше устройство, то можете не читать слова написанные ниже.
В соответствии с ГОСТ 28361-89, бытовые устройства для получения горячей воды называются водонагревателями. В продажу, в торговые организации, поставляются водонагреватели, сконструированные для работы под давлением водопроводной сети. Поток воды в них регулируется одним или несколькими вентилями на системе слива. В ответе будет рассматриваться аккумуляционный водонагреватель - водонагреватель, предназначенный для нагревания воды в термически изолированном резервуаре, для продолжительного хранения нагретой воды, снабжённый устройством регулирования температуры.
В соответствии с п. 4.7 СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий, температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C. Именно поэтому исправное устройство регулирования температуры любого бытового аккумуляционного водонагревателя будет поддерживать температуру в этих пределах, не зависимо от его мощности и вида используемой энергии. Кроме того, любой бытовой аккумуляционный водонагреватель оборудуется аварийным термовыключателем, который должен срабатывать до того как температура воды достигнет 99°С. Таким образом даже если «установить температуру нагрева на максимум» на рабочем режиме температура в местах водоразбора будет не более 75 °C, а в случае выхода из строя устройства регулирования температуры не превысит 99°С.
Теперь пришло время разобраться с трубами.
Общие технические условия полипропиленовых труб регламентируются ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. В соответствии с этим ГОСТ-ом трубы из полипропилена и фитинги к ним в системах горячего водоснабжения применяют на следующем температурном режиме:
Температура рабочая 70°C. Время работы при этой температуре 49 лет.
Температура максимальная 80°C. Время работы при этой температуре 1 год.
Температура аварийная 95°C. Время работы при этой температуре 100 часов.
Следовательно, если трубы в квартире не от «левого производителя», то даже аварийную температуру они выдержат около 100 часов и бояться ничего не нужно. Однако не думаю, что эти проверки целесообразно выполнять в условиях жилого помещения.
Вот как то так… Удачи.
Можно ли подключить бойлер к водопроводу полипропиленовыми трубами, без шлангов гибкой подводки? При какой минимальной температуре воздуха можно паять полипропиленовые трубы, можно паять на морозе? При какой температуре плавятся полипропиленовые трубы до какой температуры их греть чтобы согнуть? Как долго нужно греть паяльником полипропиленовую трубу? Какое время сварки ПП труб? Если соединение полипропиленовой трубы и соединительной муфты под углом 10°, насколько это надёжно? Нужно ли полипропиленовые трубы внутренней разводки жестко фиксировать к кафелю, чем и как? Будет ли конденсат на полипропиленовых трубах, если он раньше (до замены) был на металлических? Почему под полипропиленовыми трубами, по утрам, появляется лужа (протечки нет), что делать? Как соединить металлическую трубу с полипропиленовой трубой, если на металлической трубе нет резьбы? Как и чем отмыть светлые полипропиленовые трубы в туалете, от никотина?
