С начало готовите поверхность чернового пола. Если это стяжка то мыть и подметать ее конечно можно но лучше загрунтовать. Если пол деревянный то чтобы линолеум не повторял рельефа досок на пол стелятся листы. Можно литы фанеры, ДСП, USB, если рельеф не очень кривой то подойдёт и ДВП. Лит крепить лучше саморезами по дереву. Стыки между плитами могут иметь перепады в этом случаи их лучше обработать рубаночком. А если между плитами есть щели боле 3 миллиметров то лучше их подшпаклевать шпаклевками по дереву. При расстилки линолеума надо смотреть чтобы пол в дверном проеме оставался тоже накрыт. Подрезать тоже начинать нужно с дверного проема и оставлять зазор между полотном и стеной около 1 см. Линолеум после подрезки желательно оставить лежать на один день чтобы разгладились мелкие волны. Наследующий день посмотреть и если нужно то еще немного подрезать. На небольших площадях его не обязательно приклеивать к полу, поскольку на кроях он зажимается плинтусом и порожками. И еще мебелью заставляется по краям как правило. Не приклеенный его в будущем менять будет легче. Но если накрываемое пространства все таки большое то можно и проклеить.
