Почему упала температура воды после замены смесителя?
Виктор Петрович Пашенцев [2] 4 года назад
У меня двухконторный котёл. Поменял в ванной смеситель, который устанавливается на борт ванной. Заодно поменял все подводящие гибкие шланги. Никаких перегибов шлангов не допускал. Смеситель однорычажный. Напор воды стал лучше, а вот температура горячей воды стала ниже. Думал дело в котле, но на кухне вода идёт горячая.
Вообще, логично. Напор увеличился, проток стал больше и хуже греется. Попробуйте отрегулировать температуру.
Как вариант, мог забиться какой-нибудь фильтр. Но вряд ли это ваш случай.
Скорее всего проблема кроется в самом смесителе, раз уж вы утверждаете, что на кухне такой проблемы не наблюдается. Часто данная проблема наблюдается при разности давлений горячей и холодной воды. И как раз из-за особенностей конструкции смесителя или лейки происходит такая ерунда с температурой воды.
По хорошему, нужно выяснять конкретную причину в вашем случае. Но на данный момент можно посоветовать отрегулировать давления холодной и горячей воды в системе (хотя, вряд ли у вас имеется такая возможность). Также можно посоветовать сменить смеситель. Только приобретайте смеситель какой-нибудь именитой фирмы, вроде Grohe и им подобные. Тогда с большей вероятностью проблема решится, так как конструктивно они более совершенны. Еще один вариант - установка термостатического смесителя. Такой смеситель будет справляться с большими и малыми перепадами давления в стояках горячей и холодной воды
Потому что пропускная способность разных смесителей разная.
Максимальная пропускная способность смесителей, это расход в литрах ха минуту времени.
Скорей всего пропускная способность Вашего нового смесителя больше пропускной способности старого смесителя.
То есть напор стал сильней, а температура воды упала (речь не о центральном водоснабжении).
То есть котел не успевает греть такой объем воды.
Нужно, или его регулировать, или устанавливать отдельный водонагреватель.
Например накопительный электрический (бойлер) или проточный газовый (колонка).
Или же Вы используете газовый котел в паре с накопительным бойлером, возможен так называемый "подмес" холодной воды, перекройте бойлер (электрический).
Подмес, это когда в систему горячего водоснабжения попадает холодная вода.
Возможно поменяли тип смесителя, например был двухвентильный установили однорычажный.
Кстати в Вашем случае (газовый котел) лучше использовать двухвентильный смеситель.
Если используете смесители одного вида (типа) то и тут есть свои тонкости.
В однорычажных смесителях установлены картриджи, те самые картриджи могут быть с разной пропускной способностью.
Диаметр картриджей разный, вот фото для ознакомления.
Например у Вас картридж диаметром 40 мм, пропускная способность смесителя с таким картриджем, 40 литров в минуту.
Картридж диаметром 35 мм, пропускная способность 22 литра в минуту.
От диаметра картриджа и напор воды зависит.
Возможно причины в самом котле, а возможно Вы меняли трубы ГВС (горячее водоснабжение) увеличили диаметр трубы.
Или же в системе давление нестабильное.
Если Вы уверены что причина только в смесителе, то перед его покупкой нужно ознакомиться с его характеристиками и пропускная способность, в Вашем случае, одна из важнейших.
И ещё если причина в "подмесе" холодной воды, то возможно устанавливали новую стиральную машину (или посудомоечную) и сделали это неправильно.
Или же речь о бракованном смесителе и смесителе низкого качества.
Причиной подмеса (это если проще) могут быть как сантехнические приборы их неисправность, так и бытовая техника подключенная к водоснабжению.
И причем эти неисправности могут быть и у Ваших соседей сверху, или снизу по стояку (если речь о квартире).
Естественно при подмесе холодной воды температура горячей, снижается.
Значит диаметр картриджа нового смесителя больше диаметра старого, напор воды увеличился, температура горячей воды, упала.
Это логично, что при большем протоке воды и при не изменном положении терморегулятора, вода будет прохладнее, по сравнению чем до переделки. Придется вам перенастроить температуру на регуляторе котла. То, что на кухне идет более горячая, тоже не удивительно. Ведь контур котел--кухня, гораздо короче, чем контур котел-ванна и вода нагревается быстрее.
Как устроить водопровод, чтобы вода поступала в расширительный бачок и наполнялась автоматически? Почему прокручивается барашек на смесителе, вода полностью не перекрывается, как отремонтировать? Купили новый смеситель, вода из крана идёт с запахом железа, из лейки нормальная. Что делать? Какую температуру выдерживает обыкновенная кафельная плитка? До какой температуры нагреваются энергосберегающие лампы? Какую температуру выдерживают стеклянные банки в духовке? При какой температуре их стерилизовать? При какой температуре замерзает бензин (в баке)? Можно ли выливать в акриловую ванну кипяток? Какую температуру воды выдерживает акриловая ванна? Какую температуру выставить в морозильной и холодильной камерах двухкамерного холодильника? Из-за чего может треснуть стекло люка стиральной машины, какую температуру оно выдерживает?
