Судя по схеме под вопросом, разводка у Вас последовательная (она же тройниковая).
Причина разного напора могут быть следующими:
Плохой напор был на вводе в дом и до замены старых труб на полипропиленовые.
Монтаж новых труб проблему не решил, я бы посоветовал установить в систему насос повышающий давление (работает от электричества).
Возможно Вы пари замене труб перешли на трубы меньшего диаметра, отсюда и проблема.
Или пришло время чистит фильтра грубой очистки воды (устанавливаются сразу после вводных кранов).
Возможно причина не только в полипропиленовых трубах.
Смесители раковин (ванная комната, кухонная мойка) подключаются гибкими шлангами подвода воды.
Сталкивался в своей практике, когда окалина "наглухо" забивала тот самый шланг в итоге из смесителя слабый напор или холодной, или горячей воды.
Перекройте вводные краны, открутите гайку шланга от комбинированной полипропиленовой муфты, подставьте емкость.
Если из трубы напор хороший, то точно дело в шланге.
Возможно нужно открутить и почистить аэраторы на смесителях.
Или же при пайке полипропиленовых труб были допущены ошибки, трубу перегрели и как итог в проблемном месте заужен внутренний диаметр трубы.
Трубы (полипропиленовые) разного диаметра прогреваются разное время, ещё и толщину стенок трубы нужно учитывать.
Возможно у Вас плохой напор в смесителе в ванной комнаты (или из одного крана течет вода хуже).
Под установку смесителя устанавливается вот такая
полипропиленов
ая монтажная планка "мама" (внутренняя резьба), в планку вкручиваются эксцентрики.
Эксцентрики "пакуются" то есть на наружную резьбу эк4сцентрика подматывается фум-лента, сантехническая лента и.т.п.
Фум-лента должна подматываться с постоянным натягом, возможно подмотали не правильно, лента (или пакля) сползла и перекрыла частично внутренний диаметр эксцентрика, отсюда и разный и плохой напор.
Перекройте вводные краны, откройте смеситель слейте остатки воды из труб.
Далее откручиваем накидные гайки смесителя.
Выкручиваем эксцентрики из монтажной планки и перепаковываем этот узел.
И ещё, судя по схеме под вопросом, первая "точка" напор хороший, далее он падает, видимо всё же давления не хватает, если уверены что ошибки при монтаже ПП труб допущены не были.
