Платок как элемент прически сегодня в тренде. С этим аксессуаром можно сделать множество вариантов пучка, хвостов. Однако на такие укладки нужно время. Если его нет, на выручку придет платок-резинка. Готовые образцы есть в продаже, но они, как правило, сшиты из минимального количества не всегда приятной глазу ткани. Поэтому можно сшить платок-резинку самой. Много усилий для этого не потребуется.
Перед тем, как сшить платок-резинку своими руками, нужно подобрать подходящий отрез ткани и фрагмент широкой эластичной тесьмы. Из нее вырезается отрезок длиной 10см. Далее работаем по алгоритму:
- вырезаем из ткани прямоугольник 12 на 25см;
- застрачиваем (сшиваем) вертикальные срезы друг с дружкой на расстоянии 1см от края, сложив деталь пополам, лицевой стороной внутрь;
- выворачиваем полученную трубочку;
- вставляем внутрь резинку в растянутом виде, прикрепляем края к ткани;
- закрепляем резинку в кольцо, можно заметным крепежом;
- на место соединения кольца привязываем эстетичным узлом хвост из полотнища ткани по своему вкусу. 20 на 50 см, к примеру. Можно больше.
Если предполагается, что резинка должна быть густой и пышной, размеры стартового основного прямоугольника нужно увеличить. Платок-резинка готов. Можно сделать несколько вариантов, в разных цветовых спектрах.
