Я бы не стал это так однозначно утверждать.
Пластик нас окружает везде, это и пластиковые хлебницы, пластиковые внутренние стенки холодильника, пластиковые бутылки, шприцы, капельницы (одноразовые) и.т.д.
Вред пластика слишком преувеличен.
Качественный пластик абсолютно безвреден, например пластиковые панели, у меня ими обшиты стены на балконе.
Если покупать панели от европейских производителей, то вреда от них нет никакого, разве что при горении пластик (ПВХ ) выделяет крайне опасные вещества, но при такой температуре и всё живое погибает.
ПВХ трубы канализации, так же безвредны, если ориентироваться на их температурный режим эксплуатации, то есть не лить в канализацию "крутой" кипяток.
У меня в комнатах натяжные потолки и причем не тканевые, а ПВХ, тут помимо качества полотна важно учитывать и правильность их монтажа.
У меня установлены в натяжном потолке вот такие вентиляционные решетки
пространство между натяжным потолком и основой вентилируемое, а это значит что исключено появление грибка и плесени из-за постоянной повышенной влажности.
Плюс, перед монтажом натяжных потолков штукатурку на потолке грунтовал грунтовкой в составе которой есть специальные добавки предотвращающие появление грибка и плесени.
Как видите вред, не от пластика, а от неправильного монтажа.
Это же относится и к пластиковым окнам, дверям
(у меня балконный блок ПВХ).
Окна со стеклопакетом практически полностью герметичны, нарушается микроклимат в помещении, из-за повышенной влажности может появиться грибок и плесень.
На окно устанавливается специальный клапан вентиляционный.
ПВХ панели могут крепиться как клеевым методом, так и к каркасу, каркас чаще из бруса, дерево требует специальной подготовки перед установкой.
Вывод:
Вред может быть только от крайне дешевого пластика, так же от неправильной установки тех самых отделочных материалов, вред из-за неправильной эксплуатации.
Видом пластика огромное количество и если при его изготовлении не экономят на компонентах, то нет никакого вреда от таких изделий.
Выделение винилхлорида (он отрицательно сказывается на нервной системе и может привести к онкологическим заболеваниям) возможен в дешевых изделиях и в изделиях которые нагреваются до температуры 60 градусов и более, значит пластик нужно правильно эксплуатировать, избегать нагрева не покупать дешевый (качественный пластик не должен пахнуть изначально, если и есть небольшой запах, то выветривается он в течении суток).
В качественном пластике в виде добавок не используются тяжелые металлы, не используются фталаты.
К сожалению такие качественные отделочные материалы стоят раза в три дороже как китайских так и отечественных некачественных.
То что запрещено в европейских странах активно используется китайскими и отечественными производителями.
