Важно учитывать о каком гипсокартоне идет речь,например толщина потолочного ГКЛ 9,5 мм, а стенового 12,5.
Стеновой прочней потолочного и его сломать сложней.
Дальше, важно учитывать сколько человек занято в этой работе, лучше три, двое держат лист ГКЛ у потолка, у 3 свободные обе руки, он работает шуруповертом, закручивает саморезы через ГКЛ в профиля, или брус.
Гипсокартон может крепиться как каркасным методом, так и без каркасным.
Я в нише обшивал потолок ГКЛ без каркаса, крепил ГКЛ при помощи монтажного гипсового клея "Кнауф Перлфикс", время его первичного схватывания 10 минут.
ГКЛ (целый лист) разрезал на две части (площадь потолка 3 кв.м), поверхность загрунтовал с просушкой.
Далее "шлепками" нанес на ГКЛ "Перлфикс", прижал к поверхности, далее под ГКЛ на 30-40 минут подставил вот такую стойку
(она же телескопическая подпорка, при необходимости можно использовать несколько подпорок), клей прихватился, убрал стойку и далее точно таким же образом приклеил 2 половину листа (общая площадь листа ГКЛ в моем случае составляла 3 кв.м).
И ещё, не забудьте снять фаску с не заводских краев (кромок) ГКЛ.
Есть в продаже и вот такие специальные подъемники для листов ГКЛ.
Лист крепится (фиксируется) к подъемнику почти в вертикальном положении, далее при помощи ручки переводится в горизонтальное, поднимается к потолку, фиксируется в нужном положении и можно закручивать саморезы.
Если есть такие "приспособы" то работать можно и одному человеку без помощника.
Но для разовой работы покупать подъёмники для ГКЛ экономически не выгодно, а вот стойку-подпорку можно сделать и самостоятельно.
Ну а целом процесс выглядит так:
При необходимости убираем старую отделку с потолка (например бухтящую штукатурку).
Далее, при помощи уровня и лучше лазерного делаем разметку.
Затем принимаем решение из чего делается каркас, если из бруса, то "лес" нужен сухой и ровный и плюс древесину пропитываем антисептическими пропитками.
Крепим брус к стене по периметру помещения (можно и к потолку, если потолок почти ровный).
Далее так называемая "внутренняя обрешетка", шаг между брусками зависит от размеров листа ГКЛ.
Внутренние бруски устанавливаются (крепятся) вот на такие подвесы
через отверстия в подсвесах закручиваем саморезы по дереву, в бруски обрешетки.
Все, далее с помощниками, или используем подъемник, поднимаем лист ГКЛ к потолку, фиксируем его саморезами.
И ещё, при выборе шага между брусками учитывайте, стык 2 листов ГКЛ должен приходиться на середину бруса, ну или профиля, если используете профиля.
