6
Чем стягивать доски пола при укладке деревянных полов?
Kyran29 [49] 16 лет назад
Подскажите, пожалуйста, чем можно стянуть доски при укладке деревянных полов? Про скобы знаю, про клинья тоже, но может, есть какие более современные приспособления. Если возможно, то разместите изображение этих приспособлений, адреса, где можно приобрести данные приспособления.
Посоветовали мне, стяжку ленточную для ламинита для этих целей может, кто пробовал, что лучше домкрат или стяжка.
Каких либо специальных приспособлений для стяжки полов я в магазинах не нашёл, поэтому нашёл старенький советский гидравлический домкрат, которым спокойно стягивал сразу не менее пяти досок, уж чего чего, а силы у него хватает. Нашёл в интернете подобие такого домкрата, вот эту фотку и выставлю. Так что, думаю этот вариант самый дешёвый и эффективный.
При укладке полов доски стягивают несколькими способами:
  • с помощью клиньев и скоб,
  • с помощью молотка и топора,
  • с помощью струбцин (к лагам привинчивают брусок, струбцина упирают в него, подтягивают доски,
  • с помощью домкрата, монтировки.
Способы простые, доступные, хотя есть и специальные приспособления (США) для стягивания досок:
Вот еще приспособление. Нашел тоже на Амазоне по ссылке выше.
А вообще я сторонник скоб и клиньев. Если наловчиться ими пользоваться, то не нужно больше никаких приспособлений.
Да сейчас конечно много разных приспособлений появилось и цена тоже разная, привыкли люди комфортно работать и чтоб всё под рукой было.
Я вот хочу рассказать, как старые плотники раньше пол стелили и не было у них под рукой ни домкратов, ни спец средств, а обычный топор причём им же и гвозди колотили - вот такие были специалисты!
Делается это так - доска первая кладётся под стенку, и прибивается гвоздями, далее вторая доска её к первой прижимает топор, который упираясь остриём в балку, лезвием нажимая в сторону доски, прижимает её к первой.
Гвозди первый ряд колотились в сторону первой доски, они и удары по ним, дополнительно прижимали доску к доске, а контрольные второй ряд забивались прямо.
И так доска за доской и не плохо получалось, не хуже, чем при использовании спец средств.
На самом деле клинья являются самым быстрым и качественным приспособлением при укладке доски на пол, которые уже проверены на опыте многими поколениями строителей и любителей...
Но существуют также и современные виды стяжек, которые всё также работают по принципу клина.
Одно из самых простых это растяжка
Более сложное это струбцына с рычагом
Но мне из современных больше нравится рычаг
При укладке деревянных полов желательно доски пола стягивать, чтобы зазоры между ними были минимальными.
Для этого существует много способов, например, с помощью:
  • клиньев и разнообразных скоб;
  • топора и молотка;
  • специальных струбцин;
  • монтировки или домкрата.
Но лучше всего пользоваться специальным приспособлением для стяжки досок пола, как на картинках ниже:
чем стягивать доски пола
Самый простой и дешевый способ стянуть половые доски это конечно клинья. Понадобится всего лишь кусок доски длиной 15 см., простой ножовкой разрежьте его на две части под углом 10 градусов и приспособление готово. да, еще понадобится один брусок для упора. А как этим приспособлением пользоваться смотрите на видео.
Классическим вариантом конечно же является стягивание досок при помощи клиньев и скоб. Более технологическим способом является использование струбцин или домкрата. Но есть более современный инструмент для устранения зазоров в половом покрытии, он работает по принципу рычага.
Я при монтаже половой доски стягивал половые доски между собой при помощи трех брусков 50х50 мм: первый прибивал в 7 см от планируемого края доски, в второй и третий запиленные под 45 градусов вставлял в эти 7 см и сбивал друг к другу.
С тестем использовали автомобильные домкраты. Очень удобно, если доски не совсем ровные.
Kyran29 [49]
Спасибо builder ! Можно подробней.  —  16 лет назад
builder [737]
Технология очевидна. На лагах прибивались бруски, и между ними и укладываемой доской вставлялись домкраты. Когда доску хорошо стянули, ее прикручивали саморезами под углом. И так далее со следующей доской. Бруски по мере укладки досок либо отпиливали, либо отрывали и прибивали новые.  —  16 лет назад
