Как сделать подиум для котла в котельной, нужен ли он?
LeonidB [10.6K] 2 года назад
Требования к котельным разные, в зависимости от типа котла.
Котел может быть твердотопливным, газовым, электрическим, котел работающий на дизельном топливе и.т.п.
Так же важно учесть, правильный вариант, это проектирование котельной на стадии строительства дома.
Если котел, у Вас газовый, то его установкой занимаются специалисты с лицензией на этот вид деятельности, газ взрывоопасен.
Первый пуск котла производится специалистами, они и специальную отметку ставят в паспорте котла, иначе "слетит" гарантия от производителя.
И помещение должно соответствовать определенным размерам (и не только площадь, но и кубатура учитывается), оно должно оборудоваться приточно-вытяжной вентиляцией и.т.д.
Если высота котельной не позволяет сделать подиум для котла, то все вопросы отпадают.
И ещё из личного опыта, ознакомьтесь с инструкцией к котлу, в моем случае производитель рекомендует (но не требует) устанавливать котел на подиум.
Нужно учитывать размеры котла, из какого материала сделан пол в котельной.
Делаем разметку, подиум по площади должен быть чуть больше площади основания котла.
В моем случае пол бетонный, а подиум делал из кирпича, кирпич вот такой
красный (керамический) полнотелый, рядовой, силикатный не подойдет.
Но учитывайте и вес котла.
Кладочный раствор можно купить в виде готовой сухой смеси, или сделать самостоятельно 1:3 если цемент "М-400", 1 : 4 если "М-500" песок нужно просеять.
По периметру разметки укладываем кирпич "плашмя", далее кирпичом заполняем внутреннюю часть периметра, проверяем ровность кладки уровнем.
Если укладываете кирпич в два ряда, то следующий ряд со смещением по швам.
Всё, просушка, грунтовка и не один раз, с просушкой и облицовка подиума плиткой.
Я покупал керамогранит, она прочней керамической плитки, до монтажа подиума определился с размером плитки, уложена практически без подрезки, с боковых сторон подиума эта же плитка.
Швы должны совпадать на горизонтальной и вертикальных (боковых) поверхностях.
Вместо кирпича подиум можно сделать бетонным.
Нужна опалубка, можно "сколотить" что-то вроде ящика без дна.
Бетон армируется, залили бетон, уложили арматуру, просушка, грунтовка с просушкой и облицовка подиума плиткой.
Если производитель котла рекомендует, то лучше прислушаться к его рекомендации.
И плюс, в котельной трубы их может прорвать, котел на возвышенности (подиум) не пострадает.
Удобство в обслуживании котла, с подиумом это делать и проще и удобней.
Ну и конечно пыль с пола, горелочный блок, а в частности вентилятор "подсасывает" воздух, который необходим для сгорания топлива.
Вся пыль на полу, лучше когда котел чуть выше уровня пола.
Ну дело весьма не сложное. Подиум под котёл или иное устройство кладётся из кирпича или блоков, а сверху можно залить выравнивающей смесью и положить затем керамическую плитку, это придаст дополнительную прочность и улучшит внешний вид. Дальше стенки подиума штукатурятся и по желанию тоже обкладываются кафельной плиткой. Высота и площадь подиума определяются индивидуально, в соответствии с маркой котла.
Нужен ли вообще подиум? Как по мне, нужен, он улучшает доступ к нижней части котла и позволяет не ползать на коленях при некоторых операциях.
Но это очень общий ответ, т.к. существуют котлы для которых подиум необязателен, всё надо смотреть по конкретике.
