Ну если прям течёт, то возможно уже придётся менять манжет.
Осмотрите внимательно, не соскочил ли он с посадочных мест, целая ли пружина которая обжимает его по наруже, осмотрите нет ли перекрута или гармошек на складках манжета - это бывает когда стирают тяжёлые, грубые вещи они попадая в складку манжета могут его сместить, перекрутить или даже повредить.
Если такое есть то расправьте, если нет то смотрим дальше.
Ободок который прижимается к стеклу двери имеет форму лепестка, по всей окружности, осмотрите его, нет ли разрывов, надрывов, трещин, заломов.
Если всё в порядке уже хорошо, значит всё получиться.
Если есть повреждения, то манжет под замену.
Манжет целый делаем так:
Обычно проблема в нижней половине этого ободка, делаем так:
Нагреваете до 70° примерно чайник, кипятить не надо. Проливаете манжетку в нижней половине, по внутренней стороне, так чтоб вода стекала внутрь машины и пальцами выворачивание этот ободок наружу, сильно не усердствуйте, чтоб не порвать его.
Манжет после такой манипуляции будет лучше прилегать к стеклу дверцы!.
Вот и всё, теперь сочиться не будет.
