Плюсы и минусы обклейки обоями потолка?
Marutinka [2.1K] 11 лет назад
Если правильно подобрать вид и рисунок обоев, качественно выполнить наклеивание, то получим главный плюс - комната будет выглядеть достаточно презентабельно, такой потолок только украсит ее.
Минусы следующие:
  • трудоемкость работы по наклеиванию обоев на потолок - в силу особенностей расположения рабочей поверхности. Одному человеку будет очень трудно справиться с такой работой (но не невозможно, конечно). Желательно делать ее хотя бы вдвоем;
  • необходимо тщательно обдумать рисунок обоев, чтобы он сочетался со стенами и мебелью, иначе получится полный разброд, дизайн будет испорчен;
  • если в помещении невысокие потолки, то обои в крупный и темный рисунок зрительно сделают ее еще ниже. Лучше выбирать обои светлых тонов с не очень ярким и "выпуклым" рисунком.
  • если сделать оклейку некачественным клеем или нанести его недостаточно, то есть риск в один прекрасный день обнаружить свои обои на полу - они попросту отклеятся и под тяжестью собственного веса упадут. То же самое происходит, когда ремонт не делается очень долго и обои на потолке не меняются десятилетиями.
Очень часто, для отделки стен, и для того, чтобы сделать красивый интерьер в комнате, используют обои, но обоями можно не только оклеить стены, но ещё сделать красивым потолок. Если решили поклеить на потолке обои, то можно к минусам отнести необычность такого решения. Потолочные обои очень красиво смотрятся, придают новый интересный вид, создают уют в комнате и комфорт.
Благодаря обоям, можно создать необычный и интересный интерьер в комнате.
К плюсам потолочных обоев можно отнести то, что небольшие комнаты, с низким потолком будут выглядеть значительно выше, обои способны сделать комнату интересной, красивой. А то, что обои можно быстро поклеить, то в этом также есть большой плюс.
обои для потолка
Если решили поклеить на потолке обойные полотна, то их значительно проще и качественнее красить чем гипсокартон. Можно покрасить в любой цвет и оттенок, создать на потолке рельефный рисунок.
К достоинствам оклеивания потолков обоями можно отнести то, что такие обои недорого стоят, не стоит тщательно подготавливать потолок к оклейке обоями.
Также, огромное значение ещё имеет, что благодаря обоям в квартире будет не так грязно, как после побелки.
Оклейка обоями потолок подходит для разных стилей. Это может быть не только классический стиль, но и модерн, хай-тек.
Что касается недостатков, то почти у каждого отделочного материала есть не только плюсы, но и минусы. К минусам стоит отнести то, что обои на потолок нельзя клеить во влажных помещения. Также, перед тем как клеить обои на потолок, его стоит подготовить, выровнять, чтобы обои были красивыми и легко клеились.
Клеить обои на стены намного проще, чем на потолок.
Самые лучшие обои для потолков - это обои, которые изготовлены на флизелиновой основе, но, недостаток таких обоев один - высокая стоимость.
Перекрашивать обои можно несколько раз, но вот если обои имеют рисунок, то он будет после повторного перекрашивания мене заметным.
Также, минус оклейки обоями потолок, ещё в том, что потолочные обои недолговечные, могут выгорать, терять цвет. Перед тем как клеить потолочные обои, стоит определиться с дизайном комнаты, выбрать будущий интерьер, а также особое внимание стоит придать самой комнате, так как потолочные обои делятся на несколько видов, есть флизелиновые, жидкие обои, обои на бумажной основе.
обои для потолка
Каждый вид обоев имеет плюсы и минусы, обои могут быть как дешёвыми, так и дорогими.
Перед покупкой, нужно обращать внимание на назначение обоев, есть обои предназначены для стен, а есть для потолков.
Если решили на потолок поклеить обои, то следует знать не только преимущества самой оклейки, но и недостатки всех видов обоев, которые привлекли Ваше внимание.
обои для потолка
Такой способ отделки потолка, как поклейка обоев, несмотря на множество современных способов, для многих остаётся предпочтительным вариантом.
Конечно, данный способ, как и любой другой имеет свои плюсы и минусы.
К плюсам можно отнести:
  • доступность, обои обходятся дешевле, чем другие отделочные материалы;
  • быстрота отделки;
  • если обои под покраску, то вы сможете менять их цвет по желанию.
К минусам стоит отнести:
  • процесс оклейки весьма трудоёмкий;
  • обои хорошо впитывают запахи;
  • обои притягивают пыль;
  • невозможность мытья.
Срок службы бумажных обоев равен 5 годам, а флизелиновых 15. Если вы не будете наносить им вреда, то вам с лихвой хватить этого срока.
Посмотрите видео, в котором видно, как сложно клеить обои в одиночку на потолок.
При всем том обилии различных видов обоев даже при умении их клеить к потолку и при невероятном желании обновить потолок я бы лично никогда не пошел на то что бы оклеить потолок обоями. Мало того что процесс это весьма трудоемкий и ненадежный ( постоянно обои будут отклеиваться ) это проверено на опыте какими бы клеями Вы не пользовались. Обои сами по себе тяжелый материал поэтому они будут отслаиваться их надо будет постоянно подклеивать одним словом просто наживете себе много хлопот и работ. Но если уж стал вопрос о цветном потолке то скажу Вам один маленький и небольшой секретик. И смотреться будет неплохо и как говориться дешево и сердито. Наклейте на потолок плотный ситец он более гибкий легко клеится и не отклеивается.
Могу сразу сказать про минусы данной отделочной работы. Очень и очень нелёгкая это работа, особенно если обои тяжёлые, обычно швы так и не удаётся ровно соединить, а на потолке (в отличие от стен) это очень заметно. Теперь о плюсах. Если найти обои довольно таки широкие и с хорошим и интересным рисунком, то потолок получится неповторимым, ведь не каждый может позволить себе нарисовать какую нибудь 3Д картину на потолке, а зачастую так хочется что нибудь оригинального. И ещё чем хороши обои на потолке по моим наблюдениям. Если на потолке находится стык между панелями (согласитесь, что это довольно таки часто имеет место быть), то толстые рифлёные обои всё таки умудряются его скрыть.
На мой взгляд минусы оклейки потолков обоями следующие:
1) Трудоемкий процесс. Прежде всего нужно тщательно подготовить поверхность- хорошо, если она была покрашена краской, а вот если побелкой! Нужно снять всю побелку, это и физически тяжело, и очень грязная работа. А потом еще убить кучу времени и сил на приклеивание обоев.
2) Морально устаревший способ декора потолка.
3) Недолговечность. Поскольку обои довольно быстро желтеют и выгорают.
Из плюсов:
Достаточно дешевый способ, особенно если берем бумажные однотонные обои.
Обои на потолке, плюсы:
  • обои состоят из природных материалов, а следовательно, экологичны;
  • отличная экономия на отделочных материалах;
  • за счет своей толщины потолочные обои хорошо скрывают дефекты потолка, для них не надо выравнивать поверхность;
  • можно создать в комнате необыкновенный уют и комфорт;
минусы:
  • так как многие обои не стойки к воздействию влаги их не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью;
  • сложность поклейки;
  • не очень удобно вытирать пыль с потолка;
  • сравнительно небольшой срок службы;
Из плюсов: дешево и быстро, гораздо быстрее, чем шпаклевать, потом шлифовать, потом пару раз красить, да и по цене не сравнится с той же шпаклевкой и покраской, в десятки раз дешевле будет. А из минусов: неудобно клеить, с непривычки особенно, да и выглядит как-то затрапезно, сильно напоминает общагу с ее дешевеньким уютом. Шпаклеванный и потом крашеный потолок - вечная классика - хоть и дороже и по трудоемкости сложнее, но выглядит гораздо лучше, чем оклеенный обоями.
