Какой бетон долговечный в отношении к кислым средам?
Rashitgaray [16K] 2 года назад
Важно учитывать о какой конкретно кислой среде идет речь, какие кислоты воздействуют на бетон.
Например бетон может выдержать, непосредственный контакт, с азотной кислотой, с серной кислотой (и причем в любой концентрации и длительное время) и.т.д, а вот от воздействия плавиковой кислоты, этот же бетон, разрушается.
Если говорить в целом, то к таким средам устойчив, кислотостойкий, (он же кислотоупорный, второе название) бетон.
Так же важно, при выборе такого бетона, учитывать и его плотность, тут есть взаимосвязь, чем выше плотность, тем он устойчивей к кислотной среде.
Дальше, кислотостойкий бетон, отличается от "классического" бетона, например в качестве вещества используется не цемент, а жидкое стекло и причем жидкое стекло может быть и калиевым и натриевым (одно из них).
Помимо "жидкого стекла" в составе такого бетона (кислотостойкого) есть крупный заполнитель, который так же должен быть устойчивым к кислым средам, например в качестве заполнителя (крупного) может использовать гранит, гранитный щебень, так точней.
В качестве мелкого заполнителя, то есть песка, чаще всего используют вот такой
кварцевый песок, он сам по себе устойчив к воздействию кислот.
Есть ещё в составе совсем мелкий наполнитель, пыль по сути, размолотый в порошок, тот же кварц, или пемза.
Ну и конечно отвердитель который ускоряет застывание бетона, чаще это кремнефтористый натрий.
Пропорции (соотношение) этих компонентов (как и состав может отличаться), как и в "классическом" бетоне может быть разным, учитывается в каких условиях будет эксплуатироваться бетон, какие его характеристики важней, в конкретной ситуации.
И ещё, несмотря на отличия, этот бетон укладывается точно так же как и "обычный" бетон, то есть уплотняется, армируется, при необходимости и.т.п.
Единственное что "уход" за свежеуложенным бетоном, отличается, смачивать его водой не нужно, кислотоупорный бетон должен сохнуть при положительной температуре и в сухости.
Готовить смесь, лучше не в ручном режиме, а в бетономешалке.
Стоит такой бетон гораздо дороже "обычного" примерно раза и три, даже больше.
Из него могут изготавливаться перекрытия, на химических заводах, или на этих же предприятиях, полы заливаются (стяжка) кислотоустойчивым бетоном, фундамент под некие емкости к которых хранится кислота и.т.д.
Агрессивность (химическую) к бетону могут проявлять подземные воды или грунты. Существует пять основных видов агрессивности воды к бетону:
  1. углексилотная;
  2. выщелачиваюшая;
  3. общекислотная;
  4. сульфатная;
  5. магнезиальная.
Для того, чтобы понять, какой вид агрессивности к бетону есть на участке (и есть ли вообще), какова степень этой агрессивности, в рамках инженерно-геологических изысканий выполняются химические анализы воды и водной вытяжки из грунтов. Изначально бетон подвержен всякого рода воздействиям агрессивных сред, но существуют добавки на любой случай. Само собой, добавки повышают стоимость, поэтому по умолчанию бетон их не содержит.
Алгоритм такой: определение вида и степени агрессивности, а только потом изготовление бетона с необходимыми добавками для конкретного случая. Бетон с правильными добавками будет устойчив к кислотам.
