Сорвало болт на колесе, как открутить сорванный колесный болт?
LeonidB [10.6K] 2 года назад
Сорвать болт не может, болт может оторвать. А сорвать можно только резьбу. Болт оторвать может в двух случаях, но это называется залом. В первом случае при закручивании, при слишком большом усилии закручивания, такие заломы отворачиваются довольно просто, можно сказать от руки. Вторые при откручивании, когда болт прикипел и оторвался. Такие заломы только высверливать. Удобно высверливать когда залом сквозной, то есть при закручивании залом просто выпадет, хуже когда глухой. Тогда для высверливания желательно левое сверло, при заклинивании сверла залом просто вывернется. Сначала намечают центр керном, потом тонким сверлом и только потом сверлим большим сверлом на пару мм меньше резьбы.
Чем открутить болт звездочку, если грани сорваны? Для чего делают такие длинные болты крепления крышки (сиденья) к унитазу можно ли их укоротить, как? Можно ли сделать короче слишком длинный сантехнический болт (шуруп) Глухарь? Как? Крепёж для бачка унитаза, болты, шайбы, прокладки что куда устанавливается какая последовательность? Болт с гайкой совсем ржавые, можно ли использовать такой крепеж и как их разъединить? Почему ржавеют оцинкованные болты и гайки, что делать? Какой клей использовать для нанесения на резьбу болта при вкручивании его в деревянную ручку? Появилась течь гигиенического душа из под болтов крепления и по задней стене, что делать? Какими болтами можно собрать строительную конструкцию из нержавеющей стали? Почему строительную конструкцию из нержавеющей стали нельзя скреплять оцинкованными болтами?
