Нужно ли устанавливать чашки на смеситель если разводка труб наружная и чашки не прилегают к стене?
Ким Чен Ын [822K] 2 года назад
На стене лежит кафель, хотим поменять только трубы и смеситель
Трубы наружная разводка, нужно ли устанавливать чашки (отражатели) на смеситель, я чашки далеко от стены?
Так называемые "чашки" он же отражатели, несут на себе двойную нагрузку, прикрывают эксцентрики, которые вкручиваются в монтажную планку, или отдельные водо-розетки и плюс, декоративная составляющая (это основное их назначение), в целом установка смесителя, с отражателями (чашками) смотрится завершенной.
Моё мнение, даже если чашки не прилегают к стене (разводка труб наружная, а не в штробах) их все равно лучше установить.
Если смотреть от двери, или прямо на смеситель, а не сбоку, то невидно что они не прилегают к стене, если без чашек, то будете видеть эксцентрики, что просто эстетически непривлекательно.
Дальше, чашки изготавливаются из разных материалов более дешевые смесители комплектуются пластиковыми отражателями с хромовым напылением.
Чуть дороже, стальные чашки с напылением хрома (хромированные), или чашки из нержавеющей стали и даже медные.
Размер (включая и диаметр и глубину чашек) может быть разным, но в любом случае они идут в комплекте со смесителем, а это значит что их нужно устанавливать, об этом же есть информация в инструкции по установке смесителя.
Вот фото для наглядности
водо-розетки закреплены на стене, трубы, наружная разводка, отражатели, даже в этом случае закрывают эксцентрики.
И ещё из личного опыта, Вы можете приобрести отражатели (чашки) отдельно от смесителя и купить глубокие чашки, которые, даже при наружной разводке труб, скроют эксцентрики полностью.
Если эксцентрики короткие, то и они продаются отдельно от смесителей есть варианты касающиеся длины эксцентриков.
Если эксцентрики наоборот длинные, тут всё ещё проще, их можно сделать короче при помощи болгарки, к болгарке (УШМ) нужен отрезной круг по металлу.
При очередном ремонте, или при замене труб, уложите их в штробы, поэтому отражатели не нужно выкидывать.
Или вот такой вариант
без штроб, подводка (трубы с монтажной планкой) закрываются коробом из гипсокартона, короб облицовывается плиткой, отражатели (чашки) плотно и без зазоров прилегают к кафелю.
Вывод:
В любом случае отражатели устанавливать нужно, только с ними установка смесителя, будет выглядеть завершённой.
В своей практике сталкивался с установкой смесителя, для ванны, без чашек (отражателей), но это ошибка сантехников (или нежелание исправлять ситуацию), видимо эксцентрики слишком короткие, а отражатели (чашки) глубокие.
Надо было всего лишь купить более длинные эксцентрики (эксцентрики вкручиваются в водо-розетки, узел "пакуется") на эксцентрики устанавливаются (накручиваются) чашки, или заменить чашки на менее глубокие.
Без отражателей установка смесителя смотрится незавершенной, видны эксцентрики, в техническом плане, проблем не будет, смеситель будет функционировать в штатном режиме и без отражателей (чашек).
Но эстетически, это смотрится крайне не привлекательно.
И не важно что трубы у Вас не в штробах (скрытая разводка) и отражатели не прилегают к стене, их все равно, устанавливать нужно.
Чашки скрывают эксцентрик и даже часть водо-розеток наружного монтажа (если отражатели глубокие).
Если стоять лицом к смесителю, то не видно что отражатели не прилегают к стене, видно только если зайти сбоку.
И плюс, Вы можете купить чашки отдельно от смесителя, приобрести более глубокие, но того же диаметра, такие чашки могут почти полностью скрыть водо-розетки говоря об эксцентрике.
Возможно, при следующем ремонте трубы будут укладываться в штробы, в этом случае без отражателей точно не обойтись, поэтому не рекомендую их выбрасывать.
Можно и по другому выйти из ситуации, установить профиля, к ним закрепить гипсокартон и облицевать его кафелем (если на стене плитка), то есть, закрыть коробом трубы наружной разводки, в этом случае отражатели будут плотно прилегать к плитке.
И ещё, если будете покупать новые отражатели, рекомендую обратить внимание на чашки из нержавеющей стали, пластиковые с хромированным напылением, покупать не советую.
Вывод:
Отражатели (они же"чашки") необходимо устанавливать при любой разводке труб, наружной, или в шробах, это не важно.
Отражатели, в основном выполняют декоративную функцию (закрывают подводку, если проще), продаются в комплекте вместе со смесителем.
Без отражателей, работа по установке смесителя, смотрится незавершенной.
