Какой вес, какую нагрузку выдержит стальная проволока в зависимости от диаметра?
домовой [64.5K] 2 года назад
Вопрос глубокий - и изучает этот вопрос сопротивление материалов.
Все зависит от сплава - химического состава, можно сравнить с деревьями - дуб, осина, береза, ель, сосна и т.д. они все деревья, и в случае со сталью тоже самое.
Например сталь делится на 4 основных вида:
  • Углеродистая сталь
  • Нержавеющая сталь
  • Легированная сталь
  • Инструментальная сталь
Сталь углеродистая обыкновенного качества (общего назначения) по ГОСТ 380—2005 выпускается в виде различного горячекатаного проката (Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Ст2кп, Ст3сп, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст5Гсп, Ст6пс и др.
И каждый различный прокат выдерживает свою нагрузку, наука огромная, целый справочник надо здесь привести, и самый лучший метод определения несущей способности проволоки в зависимости от диаметра - это метод испытаний под нагрузкой
Конечно точно сказать невозможно, но так сказать жизненные факты. Когда учился на автокрановщика, тогда ещё учили не только рычаги дёргать, но металловедение, так вот троса или канат изготовляется из проволоки нагрузка которой на разрыв не менее 200-350 кг\мм2. Это каждая проволочка, независимо от толщины. Или проводились эксперименты сколько выдержит капля сварки (квадратный миллиметр), брались несколько пластин и сваривались не по стыку, а поперёк стыка. Зажималось в станок и измерялась разрывная нагрузка. В среднем из 5-7 проб получилось около 400 кг. Вот вам примерные цифры, конечно разница будет зависеть не только от толщины, но и от состава из которого проволока изготовлена.
