Почему ручка однорычажного смесителя стала поворачиваться из стороны в сторону рывками что делать?
Ким Чен Ын [820K] 2 года назад
Смеситель несколько лет в эксплуатации, ручка то стала очень туго и с рывками поворачиваться из стороны в сторону, почему это происходит и что делать?
По личному опыту могу сказать, что обычно причин бывает две. Первая говорит о том, что пришла пора менять картридж, он по какой-то из причин пришёл в негодность. Причин может быть множество, например, грязная вода, что характерно для домов ещё советской постройки, где металлические трубы не менялись от рождения и мелкие кусочки ржавчины забивают картридж, делая его таковым, как описано в заголовке. Чтобы этого избежать, необходимо ставить сетчатые фильтры на входе, а ещё лучше магистральные. Бывает такое качество воды и в новых домах, если уличные магистрали древние. Вторая причина это не соответствующий ГОСТу состав воды, с избытком солей жёсткости, что ведёт к их отложению в картридже, что тоже резко увеличивает необходимое усилие для поворота ручки. Способ тут два. Можно снять картридж и после его осмотра решить, что с ним делать. Первый способ это положить часа на два - три в столовый уксус, а второй это замена, но решать конечно же вам.
Вторая причина опять же в солях жёсткости, но только на этот раз они откладывались с внешней части картриджа, где-то под ручкой, но их наросло очень много. Тут надо снимать ручку, смотреть, что там и далее решать. Можно просто воспользоваться специальным средством для удаления известкового налёта, а можно опять же столовым уксусом или лимонной кислотой.
Но чаще вопрос всё же решается заменой картриджа. Два-три-четыре года это достаточный срок, чтобы его привести в негодность.
Вероятно картридж пришел в негодность, пора его менять. Периодически кран нужно открывать на полную амплитуду горячую воду и холодную воду и в среднем положении. Во всех положениях хотя бы раз в месяц нужно открывать до конца вверх рычаг. Принцип тот же, что у шаровых вентилей, которые до конца не открывают и до конца не закрывают. Они от этого портятся. Поначалу я этого не знал. У нас работал рабочий делал ремонт и набирал воду в ведро. Смесителя небыло. Он приоткрывал чуть чуть вентиль. Таким образом вышел из строя сам вентиль. Теперь вентиль не передавливает воду, не закрывается и полностью не открывается.
Важно учитывать было ли вмешательство в работу смесителя.
Например меняли картридж, или были протечки и Вы "поджали" картридж при помощи вот такой
прижимной гайки.
Гайку нельзя перетягивать ручка будет туго и рывками поворачиваться из стороны в сторону, начините с этого.
Перекройте вводные (они же коренные второе название) краны на стояках.
Поднимите ручку одно-рычажного смесителя в верх.
Под ручкой заглушка, она может просто защелкиваться в посадочном месте в этом случае подеваем её ножом с жестким лезвием и вынимаем.
Но есть и резьбовые заглушки, откручивается против часовой стрелки.
Под заглушкой винт, или под шестигранник, или под крестовую отвертку, откручиваем его против часовой стрелки и снимаем ручку (тянем вверх, если проще, таким образом она снимается со штока картриджа).
Если винт прикипел, "пшикните" проникающую смазку и чуть подождите (20-30 минут).
Затем откручиваем декоративную гайку.
Далее не спеша и аккуратно отпускаем прижимную гайку, откручиваем против часовой стрелки.
Открываем вводные краны и смотрим, если нет протечки, то устанавливаем ручку в обратной последовательности.
Она должна перемещаться из стороны в сторону без рывков.
Если дело не в пережатой прижимной гайке, то скорей всего нужно менять картридж, он выработал свой ресурс (а ресурс ограниченный).
Рекомендую, или изучить маркировку на его корпусе, или же с ним идти в магазин, картриджи разные.
Ещё вариант, попробовать почистить и посадочное место и сам картридж промыть, возможно известковый налет причина тугого и с рывками поворота ручки.
В своей практике сталкивался с ситуацией когда абсолютно новый, только что установленный смеситель не работал должным образом.
Ручка поворачивалась туго и с рывками. Причина низкое качество смесителя, или явный заводкой брак,верните его в магазин.
Возможно у Вас перекрывали воду, после возобновления водоснабжения вода идет грязная, ржавая, даже окалина не редкость в воде.
Не рекомендую всю эту грязь пропускать через свои смесители, но если так получилось, то смеситель нужно чистить, промывать.
Воду перекройте и полностью разберите смеситель,промойте картридж, уберите всю грязь с его посадочного места.
Картридж может быть и разборным и не разборным, если разборный, то возможно придется его разобрать, для более тщательной очистки.
И ещё из личного опыта, если у Вас вода в квартире (доме) низкого качества, то помимо фильтров грубой очистки не помешает установка фильтров тонкой очистки воды, в систему.
Как устранить течь из под ручки однорычажного (однорукого) смесителя? Течёт гайка крепления излива на смесителе в ванной, поменял кольца не помогло, что делать? В какую сторону должна поворачиваться ручка однорычажного смесителя чтобы открыть холодную воду? Что можно оставить на запчасти от однорычажного смесителя, если новый будет двухвентильный? Как снять ручку однорычажного смесителя если винт (под заглушкой) сильно прикипел? Почему туго поворачивается ручка однорычажного смесителя, что делать? Как открутить прикипевшую декоративную гайку с однорукого смесителя (не откручивается от руки)? Можно ли однорычажный смеситель для раковины подключить только к холодной воде, если можно, то как? Подойдут ли эксцентрики от однорычажного смесителя для ванны к двухвентильному, чтобы не менять их? Вместо двухвентильного смесителя хотим установить однорычажный, что нужно докупить для установки?
